title: '4-poliger Spannungsregler GGGM'
url: 'https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm'
markdown: 'https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm.md'
date: '2016-05-11'
description: 'Der Spannungsbegrenzer/-Regler aus der Cosa ohne Batterie/Elestart und PKXL2: Analog zum 3-poligen GGM-Regler, nur mit einem Anschluss mehr – an diesem hängt bei der Cosa der Hupen-Gleichrichter: Anschlüsse links nach rechts: G Gelb (Regler), G Gelb (Regler), G Gelb (Regler), M Schwarz (Masse…'
taxonomy:
  migration-status:
    - review
  category: {  }
  tag: {  }
Seite https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm, Stand 13.06.2026 13:28
# 4-poliger Spannungsregler GGGM
Erstellt 11.05.2016, geändert 13.06.2026  — 14768 Views — In [Home](https://vespa-t5.org/ "Home") » [Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik "Elektrik")
 Der Spannungsbegrenzer/-Regler aus der Cosa ohne Batterie/Elestart und PKXL2: Analog zum [3-poligen GGM-Regler](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm/), nur mit einem Anschluss mehr – an diesem hängt bei der Cosa der Hupen-Gleichrichter:
[![Spannungsregler GGGM - Anschluss-Schema Vespa Cosa](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/20.4p-regler-gggm/gggm-regler_cosa.png)](https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm/gggm-regler_cosa.png)
[![Spannungsregler GGGM von CEAB, 12V/80W](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/20.4p-regler-gggm/gggm.jpg)](https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm/gggm.jpg)
Anschlüsse links nach rechts: G  Gelb (Regler), G  Gelb (Regler), G  Gelb (Regler), M  Schwarz (Masse)
### M – Masse
Das Gehäuse sollte mit einer oder beiden der M8-Schrauben auf die Masse des Rahmens gelegt werden (Lack lokal entfernen, Federscheiben unterlegen). An die selbe Schraube wird auch gleich der mit `GND` beschrifteten Anschluss mit einem Kabel und aufgepresstem Ringkabelschuh verbunden. Ebenso muss `GND` zum Kabelkästchen am Motor ( Schwarz der Lichtmaschine) und sollte zu allen anderen Verbrauchern geführt werden, zur besseren Masse-Verbindung anstatt nur über die Steuerrohr-Lager.
### G/G/G – Das „Regeln“
Drei Anschlüsse, alle mit `G` für Giallo ( Gelb) beschriftet. Nach belieben einen davon als Eingang, die anderen als Ausgang verwenden – intern sind alle "G"-Anschlüsse durchverbunden. Der Regler schluckt einfach gesagt alles über 12V.
An den „Eingang“ legt man die ungeregelten >12V von der Lima an (meist ein blaues Kabel bei PX/T5 Motoren), an den anderen `G` stehen geregelte 12V Wechselstrom an. Von diesen Ausgängen zu allen Verbrauchern.
[![Spannungsregler GGGM - Anschluss-Schema](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/20.4p-regler-gggm/gggm-schema.gif)](https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm/gggm-schema.gif)
### Laden einer Batterie
Zum Laden einer Batterie benötigt man eine Kombination aus Gleichrichter und Laderegler, oder den 5-poligen Spannungsregler. für eine 12V **Gleichstromhupe** einen (Piaggio-) Hupen-Gleichrichter.
## Andere Seiten unter '[Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik "Elektrik")'
- [3-poliger Spannungsregler GGM](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm "3-poliger Spannungsregler GGM") - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- [5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt "5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [5-poliger Spannungsregler GGB+CM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm "5-poliger Spannungsregler GGB+CM") - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- [5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg "5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
    Wechsel- und Gleichstrom-Spannungsregler für 7-polige Lichtmaschine
- [Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum "Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- [Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter "Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter](https://vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre "Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/h4-scheinwerfer-in-oldie "H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Oldie Bremslichtschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/oldie-bremslichtschalter "Oldie Bremslichtschalter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/blinkgeber "Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter") - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- [Bremslichtschalter für vordere Bremse](https://vespa-t5.org/elektrik/t5-bremslichtschalter-am-lenker "Bremslichtschalter für vordere Bremse") - 05.02.2008 Editiert 16.06.2026
    Verkabelung zusätzlicher vorderer Bremslichtschalter, z.B. für (Grimeca-)Bremspumpen
- [T5 Lichtschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/t5-lichtschalter "T5 Lichtschalter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
    Kabelbelegung und Funktion des T5-Lichtschalters
- [Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber](https://vespa-t5.org/elektrik/tankgeber-beschaltung "Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Zündung, CDI und Zündschloss](https://vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5 "Zündung, CDI und Zündschloss") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Schaltraste mit Neutral-Kontakt](https://vespa-t5.org/elektrik/schaltraste-mit-neutral-anschluss "Schaltraste mit Neutral-Kontakt") - 05.02.2009 Editiert 13.06.2026
    Anschluss-Schema der Schaltraste mit Leerlauf-Anzeige
- [Kabelbaum selbst machen](https://vespa-t5.org/elektrik/kabelbaum-selbst-machen "Kabelbaum selbst machen") - 23.03.2009 Editiert 13.06.2026
- [Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/gleichrichter-fuer-oldie-batterie "Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie") - 05.03.2016 Editiert 13.06.2026
- [4-poliger Spannungsregler BGM 6690](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690 "4-poliger Spannungsregler BGM 6690") - 15.03.2016 Editiert 13.06.2026
- [VAPE-Zündung und -Regler](https://vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung "VAPE-Zündung und -Regler") - 01.08.2021 Editiert 11.06.2026
- [Blinkerschalter 6-polig (AC)](https://vespa-t5.org/elektrik/sechspoliger-blinkerschalter "Blinkerschalter 6-polig (AC)") - 07.05.2024 Editiert 19.06.2026
    Informationen zum 6-poligen Blinkerschalter für Wechselstrom-Blinker
- [Blinkerschalter 3-polig (DC)](https://vespa-t5.org/elektrik/dreipoliger-blinkerschalter "Blinkerschalter 3-polig (DC)") - 29.05.2024 Editiert 19.06.2026
- [Blinker-Diagnose](https://vespa-t5.org/elektrik/blinker-diagnose "Blinker-Diagnose") - 09.06.2026 Editiert 25.06.2026
    Hilfestellung für die Diagnose und Fehlerbehebung bei Problemen mit den Blinkern
- [Lichtspulen des Stators massefrei umbauen](https://vespa-t5.org/elektrik/stator-massefrei "Lichtspulen des Stators massefrei umbauen") - 13.05.2024 Editiert 13.06.2026
- [USB-Steckdose ohne Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/usb-steckdse "USB-Steckdose ohne Batterie") - 06.06.2025 Editiert 13.06.2026
    5V Gleichstrom-Versorgung (USB) ohne Batterie
- [Hella-Backenblinker](https://vespa-t5.org/elektrik/hella-backenblinker "Hella-Backenblinker") - 01.08.2025 Editiert 13.06.2026
- Parent: [Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik.md)
- Previous: [4-poliger Spannungsregler BGM 6690](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690.md)
- Next: [VAPE-Zündung und -Regler](https://vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung.md)
