title: '4-poliger Spannungsregler BGM 6690'
url: 'https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690'
markdown: 'https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690.md'
date: '2016-03-15'
description: 'Inhalt Gehäuse Earth/Masse AC-AC – Regler DC – Gleichstrom …'
taxonomy:
  migration-status:
    - review
  category: {  }
  tag: {  }
Seite https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690, Stand 13.06.2026 13:36
# 4-poliger Spannungsregler BGM 6690
Erstellt 15.03.2016, geändert 13.06.2026  — 28618 Views — In [Home](https://vespa-t5.org/ "Home") » [Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik "Elektrik")
#### Inhalt
- [Gehäuse](#gehaeuse "Zum Absatz springen")
- [Earth/Masse](#earth-masse "Zum Absatz springen")
- [AC-AC – Regler](#ac-ac-regler "Zum Absatz springen")
- [DC – Gleichstrom](#dc-gleichstrom "Zum Absatz springen")
- [Pin-Anordnung](#pin-anordnung "Zum Absatz springen")
- [Werte für Abregelung](#werte-fuer-abregelung "Zum Absatz springen")
- [Modulstecker als Gegenstück](#modulstecker-als-gegenstu "Zum Absatz springen")
- [Dokumentation](#dokumentation "Zum Absatz springen")
Der 4-polige **6690**-Regler von bgm (ein Kokusan `T90-LK3 611`) bietet Wechsel- **und** Gleichspannung, je nach Modell in 12V oder auch 6V. Er kann in nahezu allen Konstellationen (Vespa, Lambretta, Original-Zündung, Varitronic, Vape) und als Ersatz für Piaggio-Regler verwendet werden. "Den" Spannnungsregler in diesem Gehäuse-Format gibt es nicht – es handelt sich um viele, teilweise qualitativ und elektrisch **sehr** verschiedene Regler, hergestellt und vertrieben von/als Kokusan, Vespatronic, Flytech, Naraku etc.
Eine Übersicht der Familie findet sich auf [Motelek.net](http://www.motelek.net/schema/spannung/), zu einigen China-Reglern ist jedoch überhaupt keine Dokumentation zu finden — heraus kommt dann im schlimmsten Fall so etwas: [Bild](https://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout15.png)bei Motelek.net.
Der bekannteste Vertreter dieser Bauform ist vom Chinesischen Hersteller **LANGFANG KOKUSAN ELECTRIC CO LTD**, dieser Regler ist von der Qualität her im oberen Segment anzusetzen — wenn man sich sicher sein kann, einen originalen zu erhalten (Chinesen fälschen Chinesensachen).
### Gehäuse
Der Regler hat kleine Abmessungen und kann als Ersatz für den [3-poligen „GGM“](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm/) und den [5-poligen „GGB+CM“](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/) Piaggio-Regler und/oder den Batterie-Gleichrichter in Oldies verwendet werden, siehe Schaltbeispiele in der Anleitung.
[![BGM6690(1)](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM66901.jpg "BGM 6690 Regler, Unterseite")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM66901.jpg)
[![BGM6690(2)](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM66902.jpg "BGM 6690 Regler, Anschlüsse")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM66902.jpg)
### Earth/Masse
Das Gehäuse sollte – auch zur Ableitung der Abwärme – mit der Befestigungsschraube ordentlich auf die Masse des Rahmens gelegt werden (Lack entfernen, Federscheiben unterlegen).
An die selbe Schraube wird auch gleich der mit `Earth` beschrifteten Anschluss des Reglers mit einem Kabel und aufgepresstem Kabel-Auge gelegt. Ebenso **sollte** `Earth` direkt zum Motor bzw. der Zündgrundplatte geführt werden, und auch zu allen anderen Verbrauchern, zur besseren Masse-Verbindung anstatt nur z.B. über die Steuerrohr-Lager zum Lenker.
### AC-AC – Regler
2 Anschlüsse, beide mit `AC` beschriftet. Diese beiden Anschlüsse miteinander **verbinden** (siehe auch die Einbauanleitung, Link unten), und daran **sowohl die Zuleitung** der Zündgrundplatte mit dem ungeregelten Strom (meist ein blaues Kabel bei PX/T5 Motoren) **als auch alle Verbraucher** wie Lichtschalter am Lenker, Bremslichtschalter und Hupe hängen.
[![BGM669_schema](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM6690_schema.jpg "BGM 6690 als Ersatz für Regler GGM/GGB+CM")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM6690_schema.jpg)
Bei einer Pinasco Flytech Zündung wird das gelbe Kabel der Zündgrundplatte (der mittlere Abgriff der Lichtspulen) nicht verwendet (isolieren), sondern das Rot-Weiße Kabel (Ende der Spulen).
[![flytech+bgm6690_in_wideframe](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/flytechbgm6690_in_wideframe.png "Flytech-Zündung mit BGM 6690 Regler")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/flytechbgm6690_in_wideframe.png)
### DC – Gleichstrom
Am Anschluss `DC` könnnen in begrenztem Maße pulsierende, ungeglättete +12V Gleichspannung gegen Masse abgegriffen werden. Das reicht zum Laden einer kleinen Batterie und über diese zur Versorgung von GPS/Handy über eine (gute, stabilisierende) 12V/5V Ladeelektronik, aber sicher nicht für einen LED-Scheinwerfer mit 20A.
Beim Ersetzen eines Piaggio [GGB+CM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm)-Reglers bleibt die Steuerleitung `C` unbenutzt, der bgm-Regler hat nur einen minimalen Entladestrom und muss nicht abgeschaltet werden.
### Pin-Anordnung
In der Anleitung zur Varitronic/Pinasco Flytech sieht man, dass z.B. der Varitronic- und der Pinasco Flytech-Regler — trotz nahezu identischen Gehäusen – Masse (`Earth`) und Plus-Ausgang (`DC`) anders beschaltet haben:
[![Regler BGM6690 vs Pinasco Flytech](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/Regler-BGM6690-vs-Pinasco-Flytech.jpg "Regler BGM 6690 und Regler Pinasco Flytech")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/Regler-BGM6690-vs-Pinasco-Flytech.jpg)
Der **Naraku**-Regler hat eine zum bgm 6690 identische Pin-Anordnung, wird jedoch unter Umständen **nicht** gebrückt ([Bild](http://www.motelek.net/andere/scooter/cdi-lima_schema.png) bei Motelek.net). Generell gilt: Die Beschaltung im beiliegenden Anschluss-Plan beachten.
### Werte für Abregelung
Laut [Motelek.net](http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout8.png) Haben die originalen Kokusan-Regler folgende Grenzwerte:
- 6V-Regler, AC bei 10000 rpm: 7,79V, DC bei 10000 rpm: 7,81V
- 12V-Regler, AC bei 10000 rpm: 14,28V, DC bei 10000 rpm: 14,43V
Die 7,81V am Gleichstrom-Ausgang sind auf Dauer zu viel für das Laden eines 6 Volt Blei-Akkus.
### Modulstecker als Gegenstück
Beim Anschluss handelt es sich um einen „Japanischen“ 4-poligen Stecker mit 6,3mm Flachsteckkontakten. Das Gegenstück kann man [direkt beim SCK/BGM](http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6690PL/) oder z.B. bei Kabel Schmidt beziehen: [Buchsengehäuse, 4-polig](http://www.kabel-schmidt.de/poliges-63mm-buchsengehuse-p-483.html), Artikel `615004` und [6,3mm Flachsteckhülse mit Rastung](http://www.kabel-schmidt.de/flachsteckhlse-rast-63mm-25qmm-p-678.html), Artikel `731631R`.
Beide passen mechanisch perfekt, was die elektrische Verbindung angeht — die Rastung des Steckers von Kabel Schmidt ist jedoch nicht gegeben, dieser kann aber mit einem Kabelbinder verriegelt werden:
[![BGM 6690 Stecker #1](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM6690_stecker.jpg "Stecker für BGM 6690 Regler")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM6690_stecker.jpg)
[![BGM 6690 Stecker #2](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/19.4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM6690_stecker2.jpg "Stecker für BGM 6690 Regler")](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/BGM6690_stecker2.jpg)
Einen völlig überteuerten Schutzgummi von MB Developments gibt es [beim SCK](http://www.scooter-center.com/de/product/3330567/).
### Dokumentation
Anleitung und Links:
- [Einbau-Anleitung BGM6690](https://www.scooter-center.com/media/pdf/19/f9/08/Einbauanleitung_c86.pdf) (Bei Scooter Center)
- GSF: [Kokusan-Topic](https://www.germanscooterforum.de/topic/286158-bgm-pro-kokusan-12v-dc-regler/)
- GSF: [Spannungsregler-FAQ](https://www.germanscooterforum.de/topic/48025-die-spannungsregler-faq/)
- [Kreidler-Forum: Nachbau mit erhöhten Grenzwerten](http://www.kreidler-service.de/elektrik-markenubergreifend-f13/nun-fertigen-halter-fur-kokusan-und-regler-t1583.html)
## Andere Seiten unter '[Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik "Elektrik")'
- [3-poliger Spannungsregler GGM](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm "3-poliger Spannungsregler GGM") - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- [5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt "5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [5-poliger Spannungsregler GGB+CM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm "5-poliger Spannungsregler GGB+CM") - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- [5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg "5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
    Wechsel- und Gleichstrom-Spannungsregler für 7-polige Lichtmaschine
- [Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum "Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- [Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter "Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter](https://vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre "Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/h4-scheinwerfer-in-oldie "H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Oldie Bremslichtschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/oldie-bremslichtschalter "Oldie Bremslichtschalter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/blinkgeber "Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter") - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- [Bremslichtschalter für vordere Bremse](https://vespa-t5.org/elektrik/t5-bremslichtschalter-am-lenker "Bremslichtschalter für vordere Bremse") - 05.02.2008 Editiert 16.06.2026
    Verkabelung zusätzlicher vorderer Bremslichtschalter, z.B. für (Grimeca-)Bremspumpen
- [T5 Lichtschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/t5-lichtschalter "T5 Lichtschalter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
    Kabelbelegung und Funktion des T5-Lichtschalters
- [Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber](https://vespa-t5.org/elektrik/tankgeber-beschaltung "Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Zündung, CDI und Zündschloss](https://vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5 "Zündung, CDI und Zündschloss") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Schaltraste mit Neutral-Kontakt](https://vespa-t5.org/elektrik/schaltraste-mit-neutral-anschluss "Schaltraste mit Neutral-Kontakt") - 05.02.2009 Editiert 13.06.2026
    Anschluss-Schema der Schaltraste mit Leerlauf-Anzeige
- [Kabelbaum selbst machen](https://vespa-t5.org/elektrik/kabelbaum-selbst-machen "Kabelbaum selbst machen") - 23.03.2009 Editiert 13.06.2026
- [Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/gleichrichter-fuer-oldie-batterie "Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie") - 05.03.2016 Editiert 13.06.2026
- [4-poliger Spannungsregler GGGM](https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm "4-poliger Spannungsregler GGGM") - 11.05.2016 Editiert 13.06.2026
- [VAPE-Zündung und -Regler](https://vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung "VAPE-Zündung und -Regler") - 01.08.2021 Editiert 11.06.2026
- [Blinkerschalter 6-polig (AC)](https://vespa-t5.org/elektrik/sechspoliger-blinkerschalter "Blinkerschalter 6-polig (AC)") - 07.05.2024 Editiert 19.06.2026
    Informationen zum 6-poligen Blinkerschalter für Wechselstrom-Blinker
- [Blinkerschalter 3-polig (DC)](https://vespa-t5.org/elektrik/dreipoliger-blinkerschalter "Blinkerschalter 3-polig (DC)") - 29.05.2024 Editiert 19.06.2026
- [Blinker-Diagnose](https://vespa-t5.org/elektrik/blinker-diagnose "Blinker-Diagnose") - 09.06.2026 Editiert 25.06.2026
    Hilfestellung für die Diagnose und Fehlerbehebung bei Problemen mit den Blinkern
- [Lichtspulen des Stators massefrei umbauen](https://vespa-t5.org/elektrik/stator-massefrei "Lichtspulen des Stators massefrei umbauen") - 13.05.2024 Editiert 13.06.2026
- [USB-Steckdose ohne Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/usb-steckdse "USB-Steckdose ohne Batterie") - 06.06.2025 Editiert 13.06.2026
    5V Gleichstrom-Versorgung (USB) ohne Batterie
- [Hella-Backenblinker](https://vespa-t5.org/elektrik/hella-backenblinker "Hella-Backenblinker") - 01.08.2025 Editiert 13.06.2026
- Parent: [Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik.md)
- Previous: [Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/gleichrichter-fuer-oldie-batterie.md)
- Next: [4-poliger Spannungsregler GGGM](https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm.md)
