title: '5-poliger Spannungsregler GGB+CM'
url: 'https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm'
markdown: 'https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm.md'
date: '2008-02-05'
description: 'Der originale Spanungsbegrenzer aus der PX Lusso mit 5-poliger Lichtmaschine und Batterie, ein Ducati Energia 343420, regelt auf ca. 13,5V AC und 14,25V DC (Link zu motelek.net). Ducati 343420 In Spanierinnen sind oft Regler von Saprisa (Modell 7851) verbaut, ohne Elestart und Batterie sind nur GG…'
taxonomy:
  migration-status:
    - review
  category: {  }
  tag: {  }
Seite https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm, Stand 11.06.2026 07:59
# 5-poliger Spannungsregler GGB+CM
Erstellt 05.02.2008, geändert 11.06.2026  — 37252 Views — In [Home](https://vespa-t5.org/ "Home") » [Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik "Elektrik")
 Der originale Spanungsbegrenzer aus der PX Lusso mit **5-poliger** Lichtmaschine und Batterie, ein Ducati Energia `343420`, regelt auf ca. 13,5V AC und 14,25V DC (Link zu [motelek.net](http://www.motelek.net/schema/spannung/Ducati343420.jpg)).
[![Ducati 343420](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/03.5p-regler-ggbcm/ggbcm_ducati.jpg "Ducati Energia 343420")](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/ggbcm_ducati.jpg)
Ducati 343420
In [Spanierinnen](https://vespa-t5.org/fuhrpark/motovespa-tx200) sind oft Regler von Saprisa (Modell `7851`) verbaut, ohne Elestart und Batterie sind nur GGM belegt. Beschriftet mit "V=14".
[![Saprisa 7851](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/03.5p-regler-ggbcm/ggbcm_saprisa.jpg "Saprisa 7851 aus Motovespa TX200")](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/ggbcm_saprisa.jpg)
Saprisa 7851
Der Regler macht aus 4 in Reihe geschalteten Spulen (geerdet) der Lichtmaschine geregelte 12V Wechselstrom und die Batterie-Ladespannung von ca. 14,25V. Er ist der vielseitigste Regler und kann mit einer 5-poligen Lichtmaschine (z. B. Lusso, Blau und Schwarz) ohne viel Kabelsalat AC und DC erzeugen, oder auch nur für AC verwendet werden.
[![Schaltplan PX Lusso Elestart](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/03.5p-regler-ggbcm/ggbcm_px-lusso.png)](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/ggbcm_px-lusso.png)
[![Schaltschema Regler GGB+CM](https://vespa-t5.org/user/pages/02.elektrik/03.5p-regler-ggbcm/ggbcm-schema.png "Anschluss-Schema GGB+CM-Regler")](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/ggbcm-schema.png)
Dieser Regler hat zusätzlich zum Spannungsbegrenzer eine Logik zum Laden eines 12V-Akkus integriert. Die Anschlüsse `M` (Masse) und die beiden `G` (Regler, miteinander verbunden) sind genauso anzuschließen wie am [3-poligen GGM-Spannungsregler](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm/). Zusätzlich hat der 5-polige noch folgende Anschlüsse:
### B+ – Batterieplus
Dieser Leitung lädt den Akku, sie führt zum Pluspol und sollte je nach Akku abgesichert sein. Der Abgriff der Verbraucher von der Batterie übrigens **immer**, so nah wie möglich an der Batterie. An diesem Anschluss (`B+`) liegen gegen Masse ca. 14,25V Gleichstrom an. Der Minuspol des Akkus kommt zu den anderen Masse-Leitungen der Verbraucher, am besten auch an eine Befestigungsschraube des Spannungsreglers.
**Weiterlesen**, denn `B+` lädt den Akku nur, wenn...
### C – Steuerleitung
Der `C`-/Sense-Anschluss muss bei eingeschalteter Zündung mit dem **Pluspol** der Batterie verbunden sein, **nur dann** wird der Akku über die `B+`-Leitung auch geladen. Hintergrund: `B+` wird bei ausgeschalteter Zündung im Regler getrennt, um ein Entladen der Batterie "rückwärts" bei Standzeiten zu verhindern.
Wenn ein Verbraucher Kriechstrom zieht oder bei Kurzschluss nützt das natürlich auch nichts.
So muss das Zündschloss 2 Kontakte schalten: Das "Lusso-mit-Batterie"-Zündschloss hat 4 Anschlüsse, das für Lusso ohne Batterie nur 2.
Zündung aus:
- Die [Zündung](https://vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5) ( Grün) mit Masse verbinden
- Den Batterie-Pluspol von `C` des Reglers ( Rot/Weiß) trennen
Zündung an:
- Die [Zündung](https://vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5) ( Grün) von Masse trennen
- Den Batterie-Pluspol mit `C` des Reglers ( Rot/Weiß) verbinden
Findige ersetzen diese Zündschloss-Schaltung durch einen (Hupen-)Gleichrichter und ein Relais, das die Verbindung zwischen `C` und dem Batterieplus herstellt, sobald der Motor läuft. Beispiel: Motor an -> Wechselstrom aus Regler zum Hupengleichrichter -> Am Gleichrichter angeschlossenes DC-Relais stellt die Verbindung `B+` zu `C`-Eingang her.
### Sonstiges
Von der Motorseite her betrachtet ist der Regler gleich dem 3-poligen [GGM](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm). Zum Schema siehe auch bei [vespamaintenance.com](http://www.vespamaintenance.com/elec/charger/index.html) (oberer Schaltplan). Der Regler kann auch ohne Batterie betrieben werden, er nimmt keinen Schaden.
## Andere Seiten unter '[Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik "Elektrik")'
- [3-poliger Spannungsregler GGM](https://vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm "3-poliger Spannungsregler GGM") - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- [5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt "5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg "5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
    Wechsel- und Gleichstrom-Spannungsregler für 7-polige Lichtmaschine
- [Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum "Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- [Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter "Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter](https://vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre "Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie](https://vespa-t5.org/elektrik/h4-scheinwerfer-in-oldie "H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Oldie Bremslichtschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/oldie-bremslichtschalter "Oldie Bremslichtschalter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/blinkgeber "Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter") - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- [Bremslichtschalter für vordere Bremse](https://vespa-t5.org/elektrik/t5-bremslichtschalter-am-lenker "Bremslichtschalter für vordere Bremse") - 05.02.2008 Editiert 16.06.2026
    Verkabelung zusätzlicher vorderer Bremslichtschalter, z.B. für (Grimeca-)Bremspumpen
- [T5 Lichtschalter](https://vespa-t5.org/elektrik/t5-lichtschalter "T5 Lichtschalter") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
    Kabelbelegung und Funktion des T5-Lichtschalters
- [Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber](https://vespa-t5.org/elektrik/tankgeber-beschaltung "Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Zündung, CDI und Zündschloss](https://vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5 "Zündung, CDI und Zündschloss") - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- [Schaltraste mit Neutral-Kontakt](https://vespa-t5.org/elektrik/schaltraste-mit-neutral-anschluss "Schaltraste mit Neutral-Kontakt") - 05.02.2009 Editiert 13.06.2026
    Anschluss-Schema der Schaltraste mit Leerlauf-Anzeige
- [Kabelbaum selbst machen](https://vespa-t5.org/elektrik/kabelbaum-selbst-machen "Kabelbaum selbst machen") - 23.03.2009 Editiert 13.06.2026
- [Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/gleichrichter-fuer-oldie-batterie "Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie") - 05.03.2016 Editiert 13.06.2026
- [4-poliger Spannungsregler BGM 6690](https://vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690 "4-poliger Spannungsregler BGM 6690") - 15.03.2016 Editiert 13.06.2026
- [4-poliger Spannungsregler GGGM](https://vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm "4-poliger Spannungsregler GGGM") - 11.05.2016 Editiert 13.06.2026
- [VAPE-Zündung und -Regler](https://vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung "VAPE-Zündung und -Regler") - 01.08.2021 Editiert 11.06.2026
- [Blinkerschalter 6-polig (AC)](https://vespa-t5.org/elektrik/sechspoliger-blinkerschalter "Blinkerschalter 6-polig (AC)") - 07.05.2024 Editiert 19.06.2026
    Informationen zum 6-poligen Blinkerschalter für Wechselstrom-Blinker
- [Blinkerschalter 3-polig (DC)](https://vespa-t5.org/elektrik/dreipoliger-blinkerschalter "Blinkerschalter 3-polig (DC)") - 29.05.2024 Editiert 19.06.2026
- [Blinker-Diagnose](https://vespa-t5.org/elektrik/blinker-diagnose "Blinker-Diagnose") - 09.06.2026 Editiert 25.06.2026
    Hilfestellung für die Diagnose und Fehlerbehebung bei Problemen mit den Blinkern
- [Lichtspulen des Stators massefrei umbauen](https://vespa-t5.org/elektrik/stator-massefrei "Lichtspulen des Stators massefrei umbauen") - 13.05.2024 Editiert 13.06.2026
- [USB-Steckdose ohne Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/usb-steckdse "USB-Steckdose ohne Batterie") - 06.06.2025 Editiert 13.06.2026
    5V Gleichstrom-Versorgung (USB) ohne Batterie
- [Hella-Backenblinker](https://vespa-t5.org/elektrik/hella-backenblinker "Hella-Backenblinker") - 01.08.2025 Editiert 13.06.2026
- Parent: [Elektrik](https://vespa-t5.org/elektrik.md)
- Previous: [5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt.md)
- Next: [5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM](https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg.md)
