title: 'Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten'
url: 'https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten'
markdown: 'https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten.md'
date: '2008-02-03'
description: 'Inhalt Staubschutzblech Bremsbeläge Bearbeitung Motorgehäuse Nabe…'
Seite https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten, Stand 14.06.2026 08:40
# Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten
Erstellt 03.02.2008, geändert 14.06.2026  — 18333 Views — In [Home](https://vespa-t5.org/ "Home") » [Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik "Mechanik")
#### Inhalt
- [Staubschutzblech](#staubschutzblech "Zum Absatz springen")
- [Bremsbeläge](#bremsbelaege "Zum Absatz springen")
- [Bearbeitung Motorgehäuse](#bearbeitung-motorgehaeuse "Zum Absatz springen")
- [Nabe und Bremstrommel](#nabe-und-bremstrommel "Zum Absatz springen")
- [Neue Bremsen bitte](#neue-bremsen-bitte "Zum Absatz springen")
- [Wellendichtring](#wellendichtring "Zum Absatz springen")
- [Anpasssung der Übersetzung](#anpasssung-der-uebersetzu "Zum Absatz springen")
- [Auspuff](#auspuff "Zum Absatz springen")
- [Kickstarter](#kickstarter "Zum Absatz springen")
Liebling, ich hab die Bremstrommel geschrumpft! [![T5-Motor mit 8 Zoll-Hinterrad](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_00.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_00.jpg)
Wer einen "modernen" Motor haben, aber dabei die Optik und das Fahrverhalten des 8"-Fahrwerks beibehalten will (oder einfach den Motor verstecken muss...), der muss den Motor wohl oder übel umbauen — und das geht bei allen Largeframe-Motoren ab Baujahr 1959 (Vespa 150 T4).
Bei Cosa-Motoren mit hydraulischer Bremse am Hinterrad funktioniert das nicht wie hier beschrieben, auch wegen der anderen Abmessungen der Schwinge — siehe auch [hier](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie).
Im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, die 8″-Bremstrommel mit den Bremsbelägen und ein paar Details auf den Motor zu bekommen, gewusst wie. Hier am Beispiel eines T5-Mors, der mit 8"-Rädern in eine [Augsburger 125 Touren/2](https://vespa-t5.org/fuhrpark/die-blaue-vnb1t) eingebaut werden soll.
### Staubschutzblech
Das 8" Staubschutzblech, die schwarze Scheibe hinter den Bremsbelägen, der **VNB5**/**VNB6** oder 150 Super (**VBB**) passt ohne Veränderungen auf den 10" Motor:
[![Staubschutzblech](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_01.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_01.jpg)
Staubschutzblech hintere Bremse
### Bremsbeläge
Dazu müssen die 8" Bremsbeläge z.B. der 8" **VNB5**/**VNB6** oder **VBB** verwendet werden, die **pro Bremsbelag**einen Achsbolzen im Motor, **nicht einen** für beide Beläge **gemeinsam** (VNB1 bis VNB3), besitzen, zu diesen passt dann die 8" Bremstrommel. Meines Wissens gibt es nur eine 8" Trommelgröße für Largeframes, die der Smallframes ist anders.
Ich musste von 2 vorhandenen Bremstrommeln die nehmen, die innen schon weiter „ausgebremst“ war, sonst hätten die neuen (Nachbau-)Bremsbeläge zu sehr geschliffen.
Und so schaut’s dann aus: Klein.
[![Bremse 8"](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_02.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_02.jpg)
Bremse 8"
Kupplung wechseln geht übrigens so ohne Ablassen des Motors einigermaßen angenehm, die 8"-Bremstrommel kann auch verbaut bleiben.
### Bearbeitung Motorgehäuse
Die Stellen am Motor, an denen die beiden Bolzen für die Bremsbeläge eingepresst sind, müssen zumindest **an manchen**T5- und PX-Lusso-Motoren leicht abgefeilt werden, da die 8″-Bremstrommel sonst dort ansteht, wenn sie komplett aufgeschoben ist. Man ahnt es schon, wenn man das Bild vom Staubschutzblech mit der Trommel dahinter oben auf dieser Seite anschaut.
[![Schema](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/bremsbackenbolzen2.png)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/bremsbackenbolzen2.png)
[![Bearbeitung Motor](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_04.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_04.jpg)
Bearbeitung Motor
Ebenso die Führung der Bremsnocken-Achse. Wie abgebildet Material abnehmen, circa 5-10mm weit „nach hinten weg“ auf dem Bild:
[![Bearbeitung Motor](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_05.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_05.jpg)
Bearbeitung Aufnahme Bremsnocke
### Nabe und Bremstrommel
Die 8"-Radnabe mit den 4 Stehbolzen hat die selbe Verzahnung wie die 10″-Bremstrommel, sie kann einfach aufgesteckt werden. Hier mit montierter Bremstrommel nochmal kontrollieren, ob genug an den Bremsbelag-Aufnahmen weggenommen wurde und nichts schleift.
Die Bremstrommel wird in der Position fixiert durch 2 Senkkopfschrauben und von den 4 Hohlschrauben der Felge auf der Nabe gehalten:
[![Verzahnung Bremstrommel](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_07.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_07.jpg)
8" Bremstrommel mit Nabe und Verzahnung
Darauf dann Scheibe, Mutter, Sicherungskäfig und Splint durch, fertig:
[![Sicherungskäfig](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_08.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_08.jpg)
Sicherungskäfig
[![Splint](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_09.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_09.jpg)
Fertig montiert
### Neue Bremsen bitte
Bei der Gelegenheit empfielt es sich, auch gleich die Grauguss-Bremstrommeln von bgm (`BGM5300` vorne und `BGM5310` hinten) sowie die zugehörigen schmäleren Bremsbeläge zu verbauen - da eiert nichts mehr, bremst aber dafür ordentlich:
[![Guss-Bremstrommel vorne, bgm 5300](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_09a.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_09a.jpg)
[![Guss-Bremstrommel hinten, bgm 5310 und originale Alu-Trommel](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_09b.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_09b.jpg)
Die Bremstrommeln sind massiver und innen schmäler, daher schleifen unbearbeitete Bremsbeläge seitlich an der Trommel - spätestens beim Festziehen der Felge dann.
### Wellendichtring
Die 8"-Naben haben **fast** alle eine Lauffläche für den Wellendichtring im Motorgehäuse, allerdings ist der Außendurchmesser **zu klein** für den Original-Ring der 10"-Motoren bzw. die Filzkonstruktion vieler Motoren.
[![8" Nabe mit Bremstrommel](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_06.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_06.jpg)
Wer hier dichten will, muss sich die Größe herausmessen und den passenden Siri suchen.
Tipp: Es gibt zwei verschiedene PX-Wellendichtringe für die Hinterachse, außen haben beide 47mm, innen 30mm bzw. 27mm. Der mit dem kleineren Innendurchmesser passt meist.
[![8 Zoll Simmerring](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/8zoll_hira-siri.gif)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/8zoll_hira-siri.gif)
### Anpasssung der Übersetzung
Das originale Primärrad der T5 mit [68 Zähnen](https://vespa-t5.org/informationen-und-daten/technische-daten) lässt sich mit folgenden Kupplungsritzeln kombinieren:
- **20** Zähne (20/68, 0,2941): Originale T5-Übersetzung - [GetriebeSalat.de](https://www.getriebesalat.de/primaer/LF/2)
- **21** Zähne (21/68, 0,3088): 5% länger
- **22** Zähne (22/68, 0,3235): 10% länger
- **23** Zähne (23/68, 0,3382): 15% länger (z.B. DRT-Ritzel für Cosa2-Kupplung, SIP `87475000`, SCK `3330105`)
Wenn das noch immer nicht reicht, hilft nur noch ein Abändern der Primär auf x/65 oder noch länger:
- **23** Zähne (23/65, 0,3538): Nochmal rund 4% länger als 23/68
- **24** Zähne (24/65, 0,3692): Nochmals 4,35% länger als 23/65
Die jeweiligen Über- (eigentlich **Unter**)setzungs-Änderungen dürft Ihr selbst berechnen, ein Topic im GSF dazu wäre z.B. [dieses](https://www.germanscooterforum.de/topic/231821-2368-drt-auf-dr-135/), oder komfortabel auf [GetriebeSalat.de](https://www.getriebesalat.de/). Theoretisch ergibt sich durch die Änderung des Reifens von 10" zu 8":
- Reifen 3.50-10" zu **3.50-8"**: Gesamtübersetzung ca. **11% kürzer** (0,8823)
- Reifen 3.50-10" zu **4.00-8"**: Gesamtübersetzung ca. **6% kürzer** (0,9412)
Natürlich sind verschiedene Reifenfabrikate himmelweit auseinander: Manche 4.00-8" schleifen nicht, die „Conti LB“ Weisswand in dieser Größe sind dick wie Ballons: Im Durchmesser ca. 1,3cm(!) grösser und auch um einiges breiter. Sie schleifen an der vorderen Federaufnahme und am Kupplungsdeckel so sehr, dass man sie ca. 6mm unterlegen müsste - das scheidet für mich und meinen TÜV aus.
Die rund 11%, die die 3.50er Reifen kürzer sind, könnte man bei der T5 mit einer 22Z- bzw. 23Z-Kupplung wieder hereinholen (siehe Kombinationen oben), bei anderen Reifen muss unter Umständen die Primär komplett gewechselt werden.
Bei [meiner VNB](https://vespa-t5.org/fuhrpark/die-blaue-vnb1t) ist eine Cosa-Kupplung mit 23Z DRT-Ritzel und 3.50-8" **Heidenau K75**-Reifen verbaut, das ergibt zusammen eine Übersetzung, die etwas länger ist als die originale der T5: Reifen ca. 11% kürzer, Kupplung 15% länger.
100 × 0,8823 × 1,15 ≈ 101,4645
### Auspuff
Ein SIP Road XL oder ein BBT ist so mit 8" nur bedingt für Kurven zu empfehlen... Und beim SIP Road 3.0 z.B. kann es passieren, dass der Krümmer vorne zu weit nach unten steht...
[![Vespa T5 Original-Auspuff vs. SIP Road 3](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/1942_vs_sr3.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/1942_vs_sr3.jpg)
...vor allem, wenn das Distanzstück des hinteren Stoßdämpfers fehlt oder zu kurz ist, wie hier im Bild:
[![Distanzstück des Stoßdämpfers zu kurz oder ganz vergessen](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/8zoll_distanz_zu_tief.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/8zoll_distanz_zu_tief.jpg)
Hier sind im GSF zum Thema Stoßdämpfer und -Verlängerung einige Topics [zu](https://www.germanscooterforum.de/topic/287021-sip-road-auf-px-motor-streift-in-der-vbb-in-kurven/)[finden](https://www.germanscooterforum.de/topic/342059-auspuff-f%C3%BCr-vnb5t-8zoll-mit-px125-motor/).
### Kickstarter
Zu den verschiedenen Kickstarterwellen siehe [hier](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie#kickstarter).
### Bild- und Textnachweise
- Bild Auspuff Piaggio/SIP Road 3: Kelle aus dem GSF
- Bild niedrig liegende VNB: Irgendwo im GSF
## Andere Seiten unter '[Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik "Mechanik")'
- [Bremszug für T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/bremszug-t5-motor-in-oldie "Bremszug für T5-Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 22.06.2026
- [Sigma-Digitaltacho](https://vespa-t5.org/mechanik/sigma-digitaltacho "Sigma-Digitaltacho") - 05.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Steuerzeiten ausmessen](https://vespa-t5.org/mechanik/steuerzeiten-ausmessen "Steuerzeiten ausmessen") - 05.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [T5 Zylinderwechsel](https://vespa-t5.org/mechanik/zylinderwechsel "T5 Zylinderwechsel") - 09.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PM-Evo Auspuff](https://vespa-t5.org/mechanik/bilder-pm-evo "PM-Evo Auspuff") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [JL-Alt Auspuff](https://vespa-t5.org/mechanik/bilder-lj-alt "JL-Alt Auspuff") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Aufbau der Cosa2-Kupplung](https://vespa-t5.org/mechanik/cosa-kupplung "Aufbau der Cosa2-Kupplung") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Bremspedal](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal "Oldie-Bremspedal") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Lenkanschlag](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag "Oldie-Lenkanschlag") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Ölpumpe stilllegen](https://vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen "Ölpumpe stilllegen") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PK(XL2)-Gabel in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie "PK(XL2)-Gabel in Oldie") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PX/T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie "PX/T5-Motor in Oldie") - 12.02.2008 Editiert 26.06.2026
- [T5-Hinterradbremszug](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-hinterradbremszug "T5-Hinterradbremszug") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Vollhydraulische Scheibenbremse an der T5](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-vollhydraulik "Vollhydraulische Scheibenbremse an der T5") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Befestigung T5-Lenker](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-lenkerklemmung "Befestigung T5-Lenker") - 12.02.2008 Editiert 20.06.2026
- [T5 Radkappen-Halteklammern](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-radkappenklammern "T5 Radkappen-Halteklammern") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Seilzüge und Nippel](https://vespa-t5.org/mechanik/seilzuege "Seilzüge und Nippel") - 22.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Gewinde-Reparatur](https://vespa-t5.org/mechanik/gewinde-reparatur "Gewinde-Reparatur") - 11.05.2009 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Lüfterrad abziehen](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-luefterrad-abziehen "Oldie-Lüfterrad abziehen") - 14.03.2016 Editiert 14.06.2026
- [Lochkreis der Felgen](https://vespa-t5.org/mechanik/lochkreis-vespa-felgen "Lochkreis der Felgen") - 16.08.2022 Editiert 14.06.2026
- Parent: [Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik.md)
- Next: [Bremszug für T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/bremszug-t5-motor-in-oldie.md)
