title: Oldie-Bremspedal
url: 'https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal'
markdown: 'https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal.md'
date: '2008-02-12'
description: 'Der Sicherungsstift des Oldie-Bremspedals (ja, da ist wirklich einer!) ist meistens festgefault, angerostet oder einfach nicht erreichbar. Hier ist er, er muss nach oben herausgezogen werden, um das Pedal zu entfernen: Auf der Unterseite steht der Bolzen lose aus der Achse des Bremspedals, er wird…'
taxonomy:
  migration-status:
    - review
  category: {  }
  tag: {  }
Seite https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal, Stand 14.06.2026 08:46
# Oldie-Bremspedal
Erstellt 12.02.2008, geändert 14.06.2026  — 12857 Views — In [Home](https://vespa-t5.org/ "Home") » [Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik "Mechanik")
 Der Sicherungsstift des Oldie-Bremspedals (ja, da ist **wirklich** einer!) ist meistens festgefault, angerostet oder einfach nicht erreichbar. Hier ist er, er muss **nach oben** herausgezogen werden, um das Pedal zu entfernen:
![oldie-bremspedal-teile1.jpg](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/10.oldie-bremspedal/oldie-bremspedal-teile1.jpg)
Auf der Unterseite steht der Bolzen lose aus der Achse des Bremspedals, er wird nur durch die Schwerkraft, und in vielen Fällen auch durch **ordentlich** Rost gehalten. Zusätzlich verhindert das Bremspedal selbst im ungedrückten Zustand das Herauswandern nach oben, indem es den Weg versperrt.
![oldie-bremspedal-teile2.jpg](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/10.oldie-bremspedal/oldie-bremspedal-teile2.jpg)
### Demontage
Das Entfernen des Bolzens nach oben klappt **nur**, wenn das Pedal bis an das Bodenblech (die Trittleiste muss meist entfernt werden) nach unten gedrückt wird – und natürlich **nur**, wenn der 30 Jahre alte Original-Stift nicht komplett festgefault ist. Ein Ausdrücken von unten funktioniert immer, [hier im GSF](https://www.germanscooterforum.de/topic/255647-ma%C3%9Fe-des-bolzens-f%C3%BCrs-bremspedal-wideframe/#comment-1067348074)ist eine Ausdrück-Vorrichtung mit einer Schraubzwinge und einer Maschinenschraube als Hilfe zu sehen:
![oldie-bremspedal-ausdruecken.jpg](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/10.oldie-bremspedal/oldie-bremspedal-ausdruecken.jpg)
Es reicht, eine Zylinderkopfschraube auf die Backe der Schraubzwinge zu stellen und ohne zu Zittern unten am Bolzen anzusetzen.
Aus einer M4x20 Alu- oder Edelstahlschraube z.B. lässt sich ein neuer Stift anfertigen:
![oldie-bremspedal-sicherungsdings.gif](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/10.oldie-bremspedal/oldie-bremspedal-sicherungsdings.gif)
Kopf abdrehen auf ca. 5mm Durchmesser und 1mm bis 3mm Höhe, mit Fett eindrücken, passt.
## Andere Seiten unter '[Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik "Mechanik")'
- [Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten "Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten") - 03.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Bremszug für T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/bremszug-t5-motor-in-oldie "Bremszug für T5-Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 22.06.2026
- [Sigma-Digitaltacho](https://vespa-t5.org/mechanik/sigma-digitaltacho "Sigma-Digitaltacho") - 05.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Steuerzeiten ausmessen](https://vespa-t5.org/mechanik/steuerzeiten-ausmessen "Steuerzeiten ausmessen") - 05.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [T5 Zylinderwechsel](https://vespa-t5.org/mechanik/zylinderwechsel "T5 Zylinderwechsel") - 09.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PM-Evo Auspuff](https://vespa-t5.org/mechanik/bilder-pm-evo "PM-Evo Auspuff") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [JL-Alt Auspuff](https://vespa-t5.org/mechanik/bilder-lj-alt "JL-Alt Auspuff") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Aufbau der Cosa2-Kupplung](https://vespa-t5.org/mechanik/cosa-kupplung "Aufbau der Cosa2-Kupplung") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Lenkanschlag](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag "Oldie-Lenkanschlag") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Ölpumpe stilllegen](https://vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen "Ölpumpe stilllegen") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PK(XL2)-Gabel in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie "PK(XL2)-Gabel in Oldie") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PX/T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie "PX/T5-Motor in Oldie") - 12.02.2008 Editiert 26.06.2026
- [T5-Hinterradbremszug](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-hinterradbremszug "T5-Hinterradbremszug") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Vollhydraulische Scheibenbremse an der T5](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-vollhydraulik "Vollhydraulische Scheibenbremse an der T5") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Befestigung T5-Lenker](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-lenkerklemmung "Befestigung T5-Lenker") - 12.02.2008 Editiert 20.06.2026
- [T5 Radkappen-Halteklammern](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-radkappenklammern "T5 Radkappen-Halteklammern") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Seilzüge und Nippel](https://vespa-t5.org/mechanik/seilzuege "Seilzüge und Nippel") - 22.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Gewinde-Reparatur](https://vespa-t5.org/mechanik/gewinde-reparatur "Gewinde-Reparatur") - 11.05.2009 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Lüfterrad abziehen](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-luefterrad-abziehen "Oldie-Lüfterrad abziehen") - 14.03.2016 Editiert 14.06.2026
- [Lochkreis der Felgen](https://vespa-t5.org/mechanik/lochkreis-vespa-felgen "Lochkreis der Felgen") - 16.08.2022 Editiert 14.06.2026
- Parent: [Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik.md)
- Previous: [Aufbau der Cosa2-Kupplung](https://vespa-t5.org/mechanik/cosa-kupplung.md)
- Next: [Oldie-Lenkanschlag](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag.md)
