title: Oldie-Lenkanschlag
url: 'https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag'
markdown: 'https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag.md'
date: '2008-02-12'
description: 'Wenn der Scheinwerfer beim Einlenken bis ans Beinschild oder noch weiter kommt, ist meist der Anschlag im Rahmen verbogen oder die Nasen am Lenkrohr so weit abgeschlagen/abgenutzt, dass sie das am Rahmen befestigte Blech nichtmehr berühren. Spätestens vor der HU wird es dann Zeit, den Lenkanschlag …'
taxonomy:
  migration-status:
    - review
  category: {  }
  tag: {  }
Seite https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag, Stand 14.06.2026 08:47
# Oldie-Lenkanschlag
Erstellt 12.02.2008, geändert 14.06.2026  — 13273 Views — In [Home](https://vespa-t5.org/ "Home") » [Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik "Mechanik")
 Wenn der Scheinwerfer beim Einlenken bis ans Beinschild oder noch weiter kommt, ist meist der Anschlag im Rahmen verbogen oder die Nasen am Lenkrohr so weit abgeschlagen/abgenutzt, dass sie das am Rahmen befestigte Blech nichtmehr berühren. Spätestens vor der HU wird es dann Zeit, den Lenkanschlag zu erneuern oder zu überarbeiten.
[![Lenkanschlag im Rahmen](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/11.oldie-lenkanschlag/lenkanschlag_im_rahmen.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag/lenkanschlag_im_rahmen.jpg)
Oben auf dem Bild ist in Fahrtrichtung vorne, das eingeschweißte Blech im Rahmen von grob 10:00 bis 12:00. Die vordere Kante (oben) ist noch in Ordnung, die hintere (links) ist schon nach außen gebogen. Grund dafür sind wie gesagt die mit der Zeit abgenutzen Nasen am Lenkrohr, die nicht mehr an den Kanten des Blechs anstehen sondern innen vorbeiwandern und es so weiter nach aussen drücken.
Bei Geradeausfahrt sind die Nasen am Lenkrohr ca. bei 2:00 und 8:00, also der Lenker lässt sich um grob 60° auf beide Seiten drehen.
[![Lenkanschlag ausgeschlagen bzw. verbogen](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/11.oldie-lenkanschlag/lenkanschlag_zu_kurz.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag/lenkanschlag_zu_kurz.jpg)
Bei der VNB hier scheidet die erste Möglichkeit aus: Man kann, wenn die Nasen nicht wie hier zu klein sind, am Ende z.B. Löcher bohren, ein Gewinde einschneiden und dort eine hochfeste Schraube eindrehen — Die Schraube steht dann mit ihrem Kopf am Anschlag an.
Möglichkeit 2 ist es, das Anschlag-Blech wieder in die korrekte Position zu biegen – man drückt es nach innen, so dass es wieder von den Enden der Nasen getroffen wird. Aber auch hier muss die Gabel ausgebaut werden, und das Blech ist meist so starr, daß Verbiegen nicht möglich ist. Außerdem kann man „das hintere Ende“ nicht von hinten nach vorne klopfen, weil man nicht ausholen kann.
Neben dem Auftragen von Material (schweißen) auf die Kanten des Anschlags im Rahmen und/oder auf die Nasen des Lenkrohrs (Alu) gibt es noch weitere Möglichkeiten:
Die einfachste ist, den Anschlag am Blech zu verbreitern. Man fräst sich aus Stahl 2 Würfel mit ca. 10 mm × 10 mm × 15 mm und einer Nut in der Breite des Blechs (Hier ein wenig zu breit geraten), und klebt diese mit Kaltmetall oder besser 2-Komponenten-Kleber auf das Blech:
[![Lenkanschlag verbreitert](https://vespa-t5.org/user/pages/03.mechanik/11.oldie-lenkanschlag/lenkanschlag_wuerfel.jpg)](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag/lenkanschlag_wuerfel.jpg)
Passt so wieder. Auch bei den neueren Modellen wie PX oder T5 lassen sich Stahlteile einkleben, wenn die Nasen am Lenkrohr abgenutzt sind. Für 5 Euro Material und Arbeitszeit hat man neue Lenkanschläge, und die Gabel kann verbaut bleiben.
## Andere Seiten unter '[Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik "Mechanik")'
- [Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten](https://vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten "Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten") - 03.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Bremszug für T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/bremszug-t5-motor-in-oldie "Bremszug für T5-Motor in Oldie") - 05.02.2008 Editiert 22.06.2026
- [Sigma-Digitaltacho](https://vespa-t5.org/mechanik/sigma-digitaltacho "Sigma-Digitaltacho") - 05.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Steuerzeiten ausmessen](https://vespa-t5.org/mechanik/steuerzeiten-ausmessen "Steuerzeiten ausmessen") - 05.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [T5 Zylinderwechsel](https://vespa-t5.org/mechanik/zylinderwechsel "T5 Zylinderwechsel") - 09.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PM-Evo Auspuff](https://vespa-t5.org/mechanik/bilder-pm-evo "PM-Evo Auspuff") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [JL-Alt Auspuff](https://vespa-t5.org/mechanik/bilder-lj-alt "JL-Alt Auspuff") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Aufbau der Cosa2-Kupplung](https://vespa-t5.org/mechanik/cosa-kupplung "Aufbau der Cosa2-Kupplung") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Bremspedal](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal "Oldie-Bremspedal") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Ölpumpe stilllegen](https://vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen "Ölpumpe stilllegen") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PK(XL2)-Gabel in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie "PK(XL2)-Gabel in Oldie") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [PX/T5-Motor in Oldie](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie "PX/T5-Motor in Oldie") - 12.02.2008 Editiert 26.06.2026
- [T5-Hinterradbremszug](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-hinterradbremszug "T5-Hinterradbremszug") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Vollhydraulische Scheibenbremse an der T5](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-vollhydraulik "Vollhydraulische Scheibenbremse an der T5") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Befestigung T5-Lenker](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-lenkerklemmung "Befestigung T5-Lenker") - 12.02.2008 Editiert 20.06.2026
- [T5 Radkappen-Halteklammern](https://vespa-t5.org/mechanik/t5-radkappenklammern "T5 Radkappen-Halteklammern") - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Seilzüge und Nippel](https://vespa-t5.org/mechanik/seilzuege "Seilzüge und Nippel") - 22.02.2008 Editiert 14.06.2026
- [Gewinde-Reparatur](https://vespa-t5.org/mechanik/gewinde-reparatur "Gewinde-Reparatur") - 11.05.2009 Editiert 14.06.2026
- [Oldie-Lüfterrad abziehen](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-luefterrad-abziehen "Oldie-Lüfterrad abziehen") - 14.03.2016 Editiert 14.06.2026
- [Lochkreis der Felgen](https://vespa-t5.org/mechanik/lochkreis-vespa-felgen "Lochkreis der Felgen") - 16.08.2022 Editiert 14.06.2026
- Parent: [Mechanik](https://vespa-t5.org/mechanik.md)
- Previous: [Oldie-Bremspedal](https://vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal.md)
- Next: [Ölpumpe stilllegen](https://vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen.md)
