Steuerzeiten ausmessen
Geschrieben am 05.02.2008, zuletzt geändert am 24.10.2019 21:01 Uhr
In Home » Mechanik
Auslass-Zeit? Überström-Zeit? Vorauslass? Hier ein Schaubild, um ein Wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
Messung
Man nimmt den Zylinderkopf ab, schraubt handfest auf alle vier oder zumindest 2 diagonal gegenüber liegende Stehbolzen Scheiben und Muttern (größere Muttern unterlegen, wenn das Gewinde der Stehbolzen nicht reicht) und dreht die Kurbelwelle dann „vorwärts“ im Uhrzeigersinn.
Wenn man beim Drehen in den Zylinder sieht, kann man beobachten, wie der Kolben mit seiner Oberkante das Loch des Auslass und der Überstöm-Kanäle bei verschiedenen Stellungen der Kurbelwelle freigibt und wieder verschliesst:
Schema Steuerzeiten
Angefangen am oberen Totpunkt (höchste Stellung des Kolbens) öffnet dieser zuerst den Auslass, kurz danach die Überström-Kanäle (alle gleichzeitig oder bei komplexeren Systemen verschiedene nacheinander) um dann nach dem unteren Totpunkt die Überströmer zuerst wieder zu verschließen, danach den Auslass.
Der Winkel vom Öffnen der Überström-Kanäle (ÜS) bis zum Schließen ist die sog. Überström-Steuerzeit, kurz Überströmzeit. Im Bild beträgt sie 100°, also von 50° vor UT bis 50° danach. Analog beim Auslass die Auslass-Steuerzeit oder einfach Auslasszeit, 170°: Von 85° v. UT bis 85° n. UT.
Messen kann man diese, indem man statt dem Lüfterrad eine Gradscheibe anbringt, am OT der Kurbelwelle auf 0° ausrichtet und dann einfach abliest.
Symmetrie
Dass die Winkel vor und nach UT gleich sind liegt daran, dass das Öffnen und Schließen an der selben Kante passiert, also muss der Kolben zwangsweise beim selben Winkel an dieser vorbeikommen, egal ob auf- oder abwärts — ebenfalls egal, ob man die Kurbelwelle links- oder rechtsherum dreht.
Würde man nun die Kante des Fensters des Überström-Kanals im Beispiel höher fräsen (höher bedeutet in Richtung des Zylinderkopfes), so dass bereits bei 60° statt 50° v. UT vom Kolben freigegeben wird, so würde es auch erst 60° n. UT wieder von diesem geschlossen werden. Somit erhält man eine Anhebung der ÜS-Zeit von 100° auf 120°, nur durch einige mm oder im Extremfall nur Zehntel mm Fräsen!
Der grün markierte Winkel von „Auslass geöffnet“ bis „ÜS geöffnet“ (hier 35°) ist der sog. Vorauslass-Winkel, hier kann das Altgas aus dem Zylinder in den Auspuff, ohne dass Frischgas aus der Kurbelkammer durch die ÜS nachfliessen kann.
Asymmetrie
Unabhängig von diesen (durch die Kolbenbewegung symmetrischen) Zeiten ist der Drehschieber-gesteuerte Einlass am Gehäuse zu sehen, durch den das Gemisch vom Vergaser in die Kurbelkammer gelangt. Im dunkelgrau markierten Bereich gibt die „linke“ Wange der Kurbelwelle den Einlass am Gehäuse frei, hier von 100° v. OT bis 55° n. OT, also 155° Einlasszeit. Schön zu sehen bei abgenommenem Luftfilter und -deckel durch den ganz aufgezogenen Vergaser.
Beispiel T5-Originalzylinder
Steuerzeiten in etwa 166° Auslass / 121° Überströmer / 26° Vorauslass
Beispiel T5 Malossi 172
Steuerzeiten in etwa 180° Auslass / 124° Überströmer / 28° Vorauslass
Beispiel DR177
Steuerzeiten in etwa 155° Auslass / 115° Überströmer / 20° Vorauslass
Beispiel Malossi 210 alt
Steuerzeiten in etwa 181° Auslass / 123° Überströmer / 29° Vorauslass
Beispiel Lambretta TS1
Steuerzeiten in etwa 185° Auslass / 130° Überströmer / 27,5° Vorauslass
Weiterführendes
Auswirkungen und generelles zu den einzelnen Zeiten bzw. Winkeln und zu ihren Verhältnissen zueinander sind im GSF und im GSF-Wiki zu finden, ein PDF mit der Grafik von dieser Seite und Erklärungen dazu bei den Downloads.
