Seite https://vespa-t5.org/en/en/mechanik/gewinde-reparatur, Stand 14.06.2026 08:54
Gewinde-Reparatur
Vor der Reparatur von Gewinden braucht man keine Angst zu haben: Mit dem kleinen Reparatur-Set von BearCoil z.B. (für M6 × 1 für ca. 13 Euro bei eBay) hat man auch schon alles, was man braucht:
BearCoil-Reparaturset M6 × 1
In der Box befinden sich:
  • Anleitung
  • Bohrer für das Kernloch
  • Gewindeschneider für den Coil-Einsatz
  • Eindreh-Werkzeug
  • Mehrere Coils in verschiedenen Längen
BearCoil Reparatur-Einsätze
Das Vorbohren sollte man sich bei einem ausgerissenen M6-Gewindweloch am Motorblock sparen: Erstens nimmt man damit höchstwahrscheinlich mehr „gutes“ Material ab, als nötig, und zweitens ist der Block weich genug, um gleich mit ruhiger Hand und vor allem gerade das Gewinde zu schneiden:
Gewinde (nach-)schneiden
Nach dem Putzen des neuen Gewindes wird der Einsatz auf die Einführhilfe-Gabel gesteckt, und - eventuell gleich mit Loctite - und leichtem Druck eingeschraubt.
Gewindeeinsatz auf Eindrehhilfe
Gewindeeinsatz mit Schraubensicherung halb eingesetzt
Ohne Absetzen (hier nur für das Foto) und immer nur rechts herum: Beim Drehen nach Links bricht der Einzugsnippel am Ende des Coils an der Sollbruchstelle. Nach dem Eindrehen den Einzugsnippel abschlagen und das Loctite fest werden lassen. Dann hat man ein hübsches Gewinde, das auch hält.
Erledigt ist die Arbeit in 5 Minuten, und es funktioniert sowohl bei schon von Luigi „reparierten“ Gewinden:
Mit ca. 4 Promille bereits vorgebohrt, danach sauber noch einmal
Repariert
als auch bei sauber ausgerissenen:
Einsatz
Mit Stehbolzen
  • Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten - 03.02.2008 Editiert 14.06.2026
  • Aufbau der Cosa2-Kupplung - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
  • PX/T5-Motor in Oldie - 12.02.2008 Editiert 26.06.2026
  • Oldie-Lüfterrad abziehen - 14.03.2016 Editiert 14.06.2026
