Seite https://vespa-t5.org/en/en/mechanik/lochkreis-vespa-felgen, Stand 14.06.2026 08:55
Lochkreis der Felgen
Die Lochkreise und Maße der Vespa-Felgen
Largeframes - 10 Zoll
Die zweiteiligen 10-Zoll-Felgen, 2,10 × 10, von PX & co. haben folgende Maße:
  • Lochkreis der Befestigungsschrauben: 5 × 220 mm
  • Zentrierdurchmesser innen: 202 mm
  • Abstand Radbolzen (bei 5 × 220 mm): 129,31 mm
  • Teilung: 72°
Den Innendurchmesser von 202 mm hat bei originalen Piaggio-Felgen meist nur die schmälere Felgenhälfte, die breite ist mit rund 204 mm am Innendurchmesser etwas größer, siehe auch hier.
Bei den teilbaren 10" SIP-Felgen (Artikelnummer 81000000) ist die breitere Hälfte kleiner und die schmälere etwas größer. Im Allgemeinen zentriert jedoch die breitere Felgenhälfte, da der Absatz auf der Bremstrommel nur diese Hälfte mit Kontakt zur Trommel auf jeden Fall berührt.
Oldies - 8 Zoll, geschlossen
Die Maße für geschlossene 8"-Felgen:
/user/pages/03.mechanik/01.largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/lf-motor_8zoll_07.jpg
  • Lochkreis der Befestigungsschrauben: 4 × 70 mm
  • Zentrierdurchmesser innen: 52 mm
  • Abstand Radbolzen (bei 4 × 70mm): 49,497 mm
  • Teilung: 90°
Oldies - 8 Zoll, offen
Felgen von Vespa Super (VBC) etc., 2,10 × 8
Diese Maße fehlen noch
Smallframe - 9 Zoll
V50, 50R, 50L und weitere
