Seite https://vespa-t5.org/en/en/mechanik/oldie-luefterrad-abziehen, Stand 14.06.2026 08:54
Oldie-Lüfterrad abziehen
Das Polrad/Schwungrad/Lüfterrad/whatever™ alter Vespen hat kein Innengewinde zum Ansetzen eines Abziehers. Stattdessen liegt ein Sicherungsring (grün) in einer umlaufenden Nut, der vom Bund der Lüfterradmutter (rot) beim Aufschrauben mitgenommen wird und das Lüfterrad abzieht:
Mutter mit Bund (rot)
Zuerst
Den Kranz mit den Lüfterschaufeln abbauen. Wirklich. Es geht sonst nicht gut…
Vor dem Ersten Versuch des Abziehens (Man hat eventuell nur einen…) sollte man den Sicherungsring entfernen, Ring und Nut säubern und den Sicherungsring (am besten einen neuen) mit der scharfkantigen Seite weg vom Motor einsetzen – so kann er sich am besten verbeißen.
Härtefälle
Wenn die Nut defekt ist, hilft ein Abzieher. Diesen kann man fertig kaufen, oder aus einem Stück Stahl fertigen. 2 Löcher mit ca. 6,5mm für die M6-Löcher im Magnetrad (Lüfterkranz abnehmen, dessen Befestigungslöcher verwenden), und ein zentrales M12-Gewinde für eine große Abzieh-Schraube. Die beiden äußeren Schrauben beim Abziehen unbedingt gleichmäßig belasten. Eventuell statt des Metall-„Streifens“ eine quadratische Platte nehmen und alle 4 M6-Gewinde im Polrad verwenden!
Am Lüfterkranz selbst keinen 2-/3-Klauen-Abzieher verwenden, schon gar nicht außen!
Abzieher
Abzieher
Notfälle
Hartnäckige Muttern lassen sich manchmal mit einem Schlagschrauber lösen. Eventuell kann man die Mutter auch schwächen, indem man sie anbohrt: Bild von Soul Sucks im GSF.
Zusätzlich zum Erhitzen in vernünftigem (oder später auch unvernünftigem…) Umfang hilft oft auch ein Ertränken in Rostlöser, WD40, Cola oder Zitronensäure. Bei einer sowieso defekten Kurbelwelle kann man diese auch schwächen, indem man sie mittig mit einem (guten) 6mm-Bohrer und ruhiger Hand bis in die Mutter hinein anbohrt. So geschwächt löst sich die Mutter dann eventuell (leichter).
Mittiges Anbohren der Kurbelwelle
  • Largeframe-Motor auf 8 Zoll umrüsten - 03.02.2008 Editiert 14.06.2026
  • Aufbau der Cosa2-Kupplung - 12.02.2008 Editiert 14.06.2026
  • PX/T5-Motor in Oldie - 12.02.2008 Editiert 26.06.2026
  • Gewinde-Reparatur - 11.05.2009 Editiert 14.06.2026
