Seite https://vespa-t5.org/en/en/elektrik/hella-backenblinker, Stand 13.06.2026 13:33
Hella-Backenblinker
Siehe auch Vespa Lambretta Wiki
Achtung: Wird die Befestigungsschraube des Glases zu fest angezogen, rächt sich das Glas schnell mit (Zell-)teilung!
Original
Das Original besteht aus einer Kunststoff-Streuscheibe mit dem Prüfzreichen "Wellenlinie" und "K12778" (siehe Wiki), sowie dem Träger aus Alu-Blech mit vernietetem Alu-Gussteil. Der Hella-Soffittenträger besteht aus
- einem aufgebogenen Teil des Grundträgers als "Masse", in Fahrtrichtung vorne
- einer Schenkelfeder, die einen Isolator mit Schraubklemme für das Kabel zum Blinker trägt, in Fahrtrichtung hinten
Hella-Blinker, originale Grundplatte
Hella-Blinker, Glas K12778
Hier bereits nach einigen Abflügen in den 70/80ern gebrochen und mit einem Stück Federstahl repariert — der hat's eigentlich hinter sich:
Hella-Blinker, reparierte Grundplatte
Hella-Blinker, Gussteil
Das recht massive Gussteil verdeckt einen Teil der Soffitte zur Seite hin, reflektiert aber (zumindest im Neuzustand) — Siehe erstes Bild oben — das Licht gleichmäßig schräg nach vorne und hinten.
Die originale Leuchte wurde damals in der Kombination "Träger mit Streuscheibe" typengeprüft, also auf Leuchtwirkung getestet. Mechanisch andere Nachbauten haben immer eine andere Abstrahl-Charakteristik, auch die Reparatur mit Federstahl als Kontakt (siehe oben) schirmt zusätzlich einen Teil des Lichts ab:
Hella-Blinker, Vergleich
Ersatz vom Rollerladen
Nachdem auch noch die Nieten aufgegangen sind und so das Glas nicht mehr fest sitzt, muss zumindest temporär Ersatz besorgt werden:
Der Rollerladen bietet z.B. ein Nachbau-Ersatzteil an, das anders aufgebaut ist: Die Grundplatte und der Träger sind aus poliertem Aluminium-Flachmaterial verschraubt, der Träger ist schlanker als das Original. Die Soffitte wird einseitig von einem isolierten Federblech mit Anschluss für einen 4,8mm-Kabelschuh gehalten:
Hella-Blinker, Original und Rollerladen-Repro
Hella-Blinker, Rollerladen-Repro montiert
Das Gewinde zur Befestigung des Glases hat nur etwa 3 bis 4 Gewindegänge, hier ist Vorsicht angesagt. Sollte es ausreißen kann es an dieser Stelle gut mit einer Einziehmutter repariert werden.
Der Vorteil ist weniger Verdeckung der Soffitte zur Seite hin und eine gute Reflektion des Lichts durch die polierten Oberflächen.
Andere Versionen
Im Internet sind einige andere Arten zu finden, auch aus Edelstahl z.B. bei SIP oder im Vespa-GS-Teile Shop. Vom Aufbau her sind alle ähnlich, hier eine Version aus Edelstahl mit verschweißten Teilen und genietetem Federkontakt:
Hella-Blinker, Repro aus Edelstahl
Helligkeit
Der Unterschied in der Helligkeit und Ausleuchtung nach dem Tausch ist enorm. Das liegt jedoch nicht nur am jetzt wieder gut reflektierenden Grundkörper sondern sicher auch an den verringerten Übergangswiderständen der nach 20 Jahren neu eingesetzten/bewegten Soffitte und am Anschluss — früher eine korrodierte Schraubklemme, jetzt ein Kabelschuh:
Heller-Hella-Blinker
Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass die originale Abstrahl-Charakteristik nicht mehr gegeben ist, und somit der Blinker eigentlich auch nicht mehr zugelassen ist — siehe auch den Wiki-Artikel.
Elektrischer Anschluss
Die Linke Seite ist innerhalb der Gepäck-Seitenhaube direkt angeschlossen. Rechts befindet sich über dem Ansaugschlauch bei der VNB ein Loch im Rahmen, in dem ein Isolator eine Zunge für einen 6,3mm-Flachstecker trägt:
Blinker-Anschluss rechts
An diesen wird mit einem kurzen vom Motor weg fixierten Kabel der Blinker angesteckt:
Kabel des rechten Blinkers
Soffitte
6V oder 12V/18 Watt, 15 × 41 mm
- Bild originale Grundplatte: Topic von Do it im GSF
- Artikel im GSF-Wiki: Hella-Seitenblinker
Text überarbeitet, Ergänzung zur Typenprüfung und zur Abstrahlcharakteristik
