Seite https://vespa-t5.org/en/en/elektrik/vape-regler-und-zuendung, Stand 11.06.2026 09:47
VAPE-Zündung und -Regler
- Regler AC/Wechselstrom (R56-1/R56-2)
- Regler DC/Gleichstrom und AC/Wechselstrom (R54)
- Regler DC/Gleichstrom (R102-3)
- Regler AC/Wechselstrom mit Abgriff für Drehzahlmesser (R110)
- VAPE-Zündung und Drehzahlmesser
- Gemeinsames und Abmessungen der Regler
- Anleitungen mit Schaltbeispielen
- Lichtmaschine / Stator
- Zündspule
- Masseverbindung Zündspule
Der Regler für die Zündung ist als AC- (Wechselstrom) und DC (Gleichstrom)-Ausführung sowie weiteren Varianten erhältlich, die Zündgrundplatte — der Stator — ist in allen Fällen identisch. Die Versionen "Race" mit Verstellung des Zündzeitpunkts und "Road" ohne unterscheiden sich lediglich in der Zündspule, die AC-, DC- und Misch-Versionen lediglich im Regler sowie dessen Beschaltung.
Klassisch beschaltet wie der Piaggio/Ducati GGM-Regler, nur ohne separaten M-Anschluss -
Masse ist hier ausschließlich das Gehäuse. Der Regler wird in die Zuleitung der Verbraucher geschaltet, er regelt bei
ziemlich genau 12V ab.
- Gelb - Wechselstrom
Gehäuse- Masse
Schwarz von der Lichtmaschine wird bei Wechselstrom-Betrieb auf Masse gelegt, Blau an Gelb am Regler und von dessen zweitem Gelb zu allen Verbrauchern, Gehäuse ebenfalls ordentlich auf Masse. Es kann bei Wechselstrom-Betrieb auch der Piaggio GGM oder GG+BCM-Regler oder z.B. ein BGM 6690 (weiter-)verwendet werden.
Auch eine PX-Alt mit Batterie kann so mit einer VAPE-Zündgrundplatte nachgerüstet werden: Link.
Wird Gleichstrom für z.B. Hupe, USB-Ladebuchse und LED-Blinker benötigt, ohne den Kabelbaum umzubauen kann dieser Regler zusammen mit einem bgm-Hupengleichrichter verbaut werden.
- Braun - Masse
- Gelb/Rot - AC Eingang von der Zündgrundplatte
- Gelb - AC Eingang von der Zündgrundplatte und AC Ausgang zu Verbrauchern
- Rot - DC Ausgang Batterieladung
Dieser Regler (Halbwelle, max. 70 Watt) ist mit Gelb/Rot und Gelb als "G-G" ebenfalls wie der
Piaggio/Ducati GGM-Regler beschaltet und hat zusätzlich zwischen Masse ( Braun) und
Plus ( Rot) noch einen Gleichspannungsausgang zum Laden einer Batterie mit ca. 14,6 Volt bei 10.000 rpm (AC:
13,8 Volt): Schema einer Simpson von motelek.net
Mit einer Piaggio-Zündung verbaut hat der Regler keine Vorteile gegenüber einem Ducati GGB+CM-Regler — er ist nur leichter erhältlich.
Laut SIP müssen Gelb und Gelb/Rot für die Regler-Funktion gebrückt werden - im Schema der Simpson ist das aber nicht zu erkennen.
Ein Vollwellen-Regler, der nur Gleichstrom liefert:
- Schwarz - Wechselstrom Eingang
- Rot - Gleichstrom Plus (ca. 13,8V)
- Braun - Gleichstrom Masse
Gehäuse- Masse
Hier werden Schwarz und Blau von der Lichtmaschine massefrei auf Schwarz und Schwarz des Reglers gelegt, siehe auch weiter unten bei "Lichtmaschine":
Schwarz und Blau dürfen bei der Verwendung des Gleichstrom-Reglers zwischen Lichtmaschine und Regler keinesfalls mit Masse in Verbindung stehen. Besonders Nachbau- und Conversion-Kabelbäume legen Schwarz gerne auf Masse, wie im AC-/Wechselstrom-Betrieb üblich. Hier kontrollieren, also durchmessen!
Braun (Gleichstrom-Masse) sowie der Anschluss am Gehäuse werden auf Masse gelegt, Rot bringt 13,8V ("12 Volt") Plus für alle Verbraucher. Das Massekabel Braun ist im Regler mit dem Gehäuse verbunden, es ist aber besser zusätzlich zum Gehäuse auch das Kabel auf Masse zu schrauben.
Dies funktioniert bei Minimal-Ausstattungen mit Licht, Hupe und Blinker. Ein Betrieb von Digitaltachometern und anderen elektronischen Verbrauchern erfordert jedoch meist "saubere" 12V mit nur minimaler Restwelligkeit, die durch eine Batterie geglättet werden.
Vom Regler (optional durch eine 10A bis 15A-Sicherung) zum Pluspol einer Stützbatterie, dann von dort durch eine 10A-Sicherung zum Schutz aller Verbraucher und das Zündschloss weiter zu allen Verbrauchern.
Die Leitung zwischen Regler und Batterie-Plus sollte schaltbar sein, um ein Tiefentladen bei längeren Standzeiten durch den Regler "rückwärts" zu verhindern. Möglichkeiten gibt es hier viele, im GSF suchen oder selbst nachdenken. Tipp: Zündschloss mit 2 geschalteten Kontakten (Rotes Sternchen im Schema mit Batterie), Relais, etc.
Ein Kondensator (22000µF, mindestens 16V) zur Glättung und zum Abfangen von Spannungsspitzen reicht eventuell aus, wenn nur LED-Blinker und/oder ein USB-Ladegerät verbaut sind, oder öfter Birnen durchbrennen:
Die Version R102-1 des DC-Reglers von VAPE (u.a. mit der Overrev-Zündung geliefert) mit integriertem Kondensator zur
Glättung macht eine Batterie oder einen zusätzlichen Kondensator unter Umständen überflüssig:
Wobei auch der von SIP vertriebene R102-3 anscheinend
einen (kleinen) integrierten Kondensator besitzt. Die Artikelnummer des R102-1 Reglers mit integriertem Kondensator
von VAPE lautet 730079950 oder einfach 7300 (Link), der
Regler ist in vielen MZ- bzw. Simson-Shops erhältlich.
Die gesamte Litanei ist hier im GSF zu lesen, unter SIP VAPE Zündung richtig anschließen gibt es noch mehr.
AC- WechselstromAC- WechselstromRPM- Wechselstrom mit halber Spulen-Frequenz für Piaggio-Drehzahlmesser (3 Impulse pro Umdrehung)Gehäuse- Masse
Zum Drehzahlmesser und den Kombinationen von Zündung, Regler und Tacho siehe auch unten bei "VAPE-Zündung und Drehzahlmesser"
Dieser einphasige Regler ist mit AC ( Gelb) und AC ( Gelb) ebenfalls wie der Piaggio/Ducati
GGM-Regler beschaltet und hat zudem am Gehäuse einen Masse-Anschluss — er kann also
den GGM-Regler 1:1 ersetzen. Das Interessante an diesem Regler ist der zusätzliche RPM-Anschluss, an dem ein
"T5-kompatibles" Drehzahlsignal mit 3 Impulsen pro Umdrehung der Kurbelwelle anliegt (siehe auch unten):
Achtung: Laut Datenblatt ist der RPM-Ausgang nicht gegen Kurzschluss und anderes geschüzt
Drehzahlmesser, die den Lichtstrom abgreifen und 3 Impulse pro Umdrehung erwarten, z.B. der im originalen Tacho der T5, funktionieren mit dem Stator der VAPE-Zündung nicht: Dieser liefert 6 Impulse. Egal ob im Wechsel- oder im Gleichstrombetrieb kann das Signal der Drehzahl nicht aus dem Lichtstrom entnommen werden:
- Bei reinem DC-Betrieb gibt es keine Frequenz mehr im Lichtstrom
- Bei AC-Betrieb stimmt die Frequenz des Lichtstroms nicht mit der der originalen Lichtmaschine überein
Bei AC muss an konfigurierbaren Tachos einfach von 3 auf 6 Impulsen umgestellt werden, bei der Verwendung eines
originalen Tachos kann z.B. der Regler R110 (s. oben) mit passendem Abgriff für das Drehzahl-Signal (Verhältnis 2:1,
3 statt 6 Impulse pro Umdrehung) verwendet werden, oder der SIP/VAPE "Filter Lichtstrom" (s. unten).
AC-Betrieb und SIP-Tacho bzw. anderer einstellbarer Drehzahlmesser
DZM-Signal aus Lichtstrom, Einstellen der Impulse im Tacho-Menü: 6 pro Umdrehung, siehe auch hier auf der Seite zum Tacho.
DC-Betrieb und SIP-Tacho bzw. anderer einstellbarer Drehzahlmesser
DZM-Signal aus Zündung, KOSO-Signalfilter, Signal-Eingang Braun am Tacho verwenden. Einstellung im Tacho-Menü: 1 Impuls pro Umdrehung. Abgriff am besten mit KOSO Variante "B", zwischen Zündspule und Zündkerze — dann erhält man einen Impuls pro Umdrehung aus der Zündung:
AC-Betrieb und T5-Originaltacho
DZM-Signal aus Lichtstrom: Regler R110 (s. oben) mit Drehzahlsignal-Ausgang, diesen mit neuer Leitung zum Kabel
Rot des Drehzahlmessers auf der Rückseite des Tachos führen statt
der Schraubverbindung am Folienleiter (diese lösen, an ihr liegt die Bordspannung mit den Impulsen der
VAPE-Lichtmaschine an).
Oder den VAPE Filter Lichtstrom
TSC69 (SIP 51008140, Anleitung)
in die geschraubte Zuleitung am DZM-Eingang des
Tachos einschleifen: Ergibt 3 Impulse statt 6 pro Umdrehung, wie mit Piaggio-Zündung.
Anschluss des TSC69 auf der Rückseite des Tachos:
- Schwarz/Gelb des Filters statt dem roten Kabel an den Schraubanschluss
- Schwarz/Rot an das nun freie rote Kabel des Drehzahlmessers
- Braun des Filters zusammen mit dem schwarzen auf den Masse-Schraubanschluss
Die Ring-Öse von Rot nicht abschneiden, sie lässt sich in einen 6,3mm-Kabelschuh einschieben
VAPE-Filter für Lichstrom/Drehzahlsignal TSC69
Der Ausgang des TSC69 ist laut Anleitung nicht gegen Kurzschluss o. Ä. geschützt, sauber isolieren! Verstaut werden kann der Filter am besten in Fahrtrichtung vor der Tachowelle mittig unter dem Tacho.
DC-Betrieb und T5-Originaltacho
DZM-Signal aus Zündung abnehmen (1 Impuls pro Umdrehung) und irgendwie die Frequenz × 3 nehmen. Viel Erfolg...
Alle VAPE-Regler geben über das Gehäuse Wärme ab, siehe auch technische Zeichnung oben (Tmax 90°C). Eine gute Verbindung zum Rahmen ist also nötig, nicht nur für die Masse. Die Abmessungen bzw. das Bohrbild der Regler sind der technischen Zeichung oben zu entnehmen, eine Skizze für die Werkstatt ist hier:
Beim Scooter Center gibt es einen Adapter (BGM6708KT), um den Regler ohne zu bohren an den originalen
Befestigungspunkten der PX/T5 zu verschrauben, Bild hier.
Die Anleitung mit Beispielen zur Verschaltung von SIP sind hier
auf der Produktseite zu finden, aber mit Vorsicht zu genießen: In einer älteren Version war im DC-Schema z.B. Schwarz
der Lichtmaschine auf Masse gelegt. Die Anleitung vom Scooter Center für PX/Cosa (BGM943ASS, AC) ist
hier.
Der Stator der PX (VAPE A70S-69) hat folgende Anschlüsse:
- Weiß - Signal Pickup
- Rot - Erregerspule Zündung
- Braun - Masse Zündspule
- Blau - Wechselstrom (massefrei)
- Schwarz - Wechselstrom (massefrei)
Massefrei bedeutet, dass die stromerzeugenden Spulen im Gegensatz zur Piaggio-Zündgrundplatte keine Verbindung zur Grundplatte, und somit auch keine Verbindung zur Masse des Rollers haben. Das ist vor allem bei der DC-Verkabelung wichtig, siehe oben.
Messwerte einer funktionierenden Lichtmaschine für die grobe(!) Funktionsprüfung:
- Rot gegen Braun (Erregerspule): Ca. 515 Ohm
- Weiß gegen Braun (Pickup): Ca. 70-72 Ohm
Zündspule
- Weiß - Pickup-Signal
- Rot - Ladung Zündspule
- Blau/Weiß - Kill (Auf Masse = aus, "das Grüne" bei Vespas)
- Braun von der Lichtmaschine auf den Metall-Anker - Masse. Siehe auch nächster Abschnitt
Die Zündspule mit der Produktnummer Z71-1 ist die statische ("Road")-Version, die Nummer Z102-1 ist die
verstellende ("Sport").
Das braune Masse-Kabel vom Stator zur Zündspule muss am Metall-Anker der Spule befestigt werden (von oben kommendes Kabel im folgenden Bild), wie auch bei VAPE-Zündungen für andere Mopeds empfohlen.
Ein Befestigen deses Kabels am Motor bringt nichts, wenn die Zündspule mit Gummipuffern an diesem befestigt ist! Ein zusätzliches Massekabel vom Motor zur Zündspule muss sein (schwarzes Kabel im folgenden Bild) - Ohne dieses ist oft kein oder zumindest kein zuverlässiger Zündfunke erreichbar
- Daten zu Reglern und einige der Grafiken: motelek.net
- Freigestellte Bilder von Reglern und Zündspule: SIP Scootershop
- Techische Zeichnung Regler R102-1: VAPE
- Anschluss-Schemata und Zeichnungen: Eigene
