Seite https://vespa-t5.org/en/en/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5, Stand 13.06.2026 13:24
Zündung, CDI und Zündschloss
Siehe auch Vespa Lambretta Wiki
Die CDI (Capacitor Discharger Ignition, Hochspannungskondensatorzündung, HKZ) wird von einer Spule der Zündgrundplatte aufgeladen, der Pickup (Zündimpulsgeber) auf der Zündgrundplatte löst einmal pro Kurbelwellen-Umdrehung den Zündfunken über die in der CDI verbaute Zündspule aus. Eine Einführung in das Thema CDI und viele Details sind bei www.motelek.net und Wikipedia nachzulesen.
Zündelektronik / CDI
Die Zündelektronik der meisten Vespa-Roller, die die Zündspule nicht in der Lichtmaschine integriert haben, hat neben
dem Kabel zur Zündkerze 4 Anschlüsse: Weiß, Rot und 2× Grün plus eine Masse
( Gelb), hier am Beispiel einer Ducati Energia CDI 32398112 für PX, T5, PK und Cosa:
Ducati-CDI 32398112
In dieser Bauform gibt es zig verschiedene Ausführungen auch für andere Fahrzeuge; auch Modelle mit Drehzahlbegrenzer und Verstellung des Zündzeitpunkts — siehe z.B. diesen und diesen GSF-Thread. Die Ducati Energia 32398112 ist eine der richtigen.
Interner Aufbau mit Zündspule, Zündtransformator und weiterem:
Zündgrundplatte / Stator
Die im Bild der blauen CDI oben farblich markierten „linken“ 3 Anschlüsse kommen direkt von der Zündgrundplatte, es sind die drei Leitungen im folgenden Bild, die mit Kabelschuhen versehen sind:
Stator PX Lusso, 5-polig
Für die Zündung verantwortlich, an der CDI von links nach rechts:
Schaltplan Vespa PX 125 T5, Komponenten der Zündung
- Weiß: Masse der Zündungs-Grundplatte (Stator) und des Motors, in der CDI mit dem angegossenen Massekabel
Gelbverbunden - Rot: Pickup-Signal (Auslöser der Zündung)
- Grün: Erregerspule (Ladung des Zündkondensators)
Desweiteren hat die 5-polige Lusso-Zündgrundplatte im Bild noch einen Mehrfachstecker mit den Abgängen zum Spannungsregler, hier liegt der Strom für die Verbraucher (Licht, Blinker, etc.) an:
- Blau: Ungeregelter Wechselstrom, zum Spannungsregler/-begrenzer, 4 Spulen in Reihe, AC1
- Schwarz: Masse der Lichtmaschinen-Spule(n) und Metall Spulenträger/Grundplatte, AC2
Weiß, rot und grün sind an allen Statoren vorhanden, egal ob PX Alt oder Lusso. Der verbleibende (im Bild der blauen CDI rechte) Anschluss Grün der CDI ist „Kill“ bzw. das Zündschloss, und ist intern direkt mit dem anderen Grün verbunden, siehe Schaltplan.
Bei vielen PK-Modellen ist der außere Grün unbelegt, hier hängt das Zündschloss mit auf dem anderen
Die Masse der CDI zur Zündgrundplatte ( Weiß), und somit auch die zusätzliche Masse am Kabel ( Gelb,
GND im Schema, zum Motorblock) sind gleichzeitig die Masse für die Wicklungen der Zündspule, ohne eine ordentliche
Verbindung hier braucht man nicht erst mit einer Fehlersuche beginnen.
Die Masse Gelb nicht an einer gummigelagerten und somit von Masse isolierten CDI befestigen...
Dieses Kabel Gelb aus der CDI (GND) ist manchmal — auch optisch nicht bemerkbar — abgerissen bzw.
gebrochen. Das kann so ohne Einschränkungen funktionieren, kann aber auch Zündaussetzer und andere scheinbar
unerklärliche Fehler hervorrufen - vor allem, wenn die andere Masseverbindung ( Weiß) zum Stator nicht 100% in
Ordnung ist. Siehe auch GSF-Topic
zur Reparatur.
Testen der CDI
Die CDI selbst kann — in Grenzen — durchgemessen und noch am Roller mit einer 1,5V-Batterie auf grundlegende Funktion getestet werden:
- Zündung anschalten
- An der CDI das Kabel vom Pickup ( Rot) abstecken
- Zündkerze herausdrehen, Stecker aufstecken
- Ein paar Mal den Kickstarter betätigen zum Laden des Kondensators der Zündspule
- Danach schnell, bevor der Kondensator wieder entladen ist, die Zündkerze gegen Motorblock/Zylinder/Kopf halten und gleichzeitig
- Eine 1,5 Volt-Batterie zwischen Masse (
-an Motorblock) und Pickup-Eingang (+an Rot der CDI) zum Auslösen der Zündung halten
Mit der Batterie wird das Signal des Pickups simuliert, es sollte nun ein schwacher, leiser Zündfunke an der Kerze zu sehen/hören sein.
Test und Bild von barnie, hier das GSF-Topic dazu.
Messwerte an der CDI
Die Messwerte am Stator und an der CDI im abgesteckten Zustand sind Anhaltspunkte, aber mit Vorsicht zu genießen: Eine einfache Messung von Widerständen an Elektronik ist im Allgemeinen nicht aussagekräftig: GSF Wiki.
Funktion Zündschloss / Kill
Wird einer der miteinander verbundenen Grün Kontakte der CDI auf Masse, also ein Blech bzw. Metall des Rollers, gelegt
- durch das Zündschloss in Stellung "aus"
- durch den (gedrückten) Kill-Knopf
- durch ein unisoliertes Kabel bzw. einen Kurzschluss irgendwo im Rahmen oder auch im Kanal zwischen CDI und Stator
wird die Erregerspule der Zündung gegen Masse kurzgeschlossen und der Motor geht aus bzw. gar nicht erst an: Es kann sich keine Zündspannung aufbauen. Liegen die Kontakte nicht auf Masse, läuft der Motor.
Der Motor aller Vespas — abgesehen von Modellen mit Batteriezündung, z.B. GS/4 — funktioniert auch ohne Roller, also ohne angeschlossenen Spannungsregler und alles nachgeschaltete. Wenn nach der Verkabelung kein Zündfunke zustande kommt, gibt es nur folgende Möglichkeiten:
- Mit der Zündung an sich ist etwas faul, also ein Kabel ist gebrochen, an der Lichmaschine durchgerieben/gelöst, eine Spule nicht durchgängig, die CDI selbst defekt, der Pickup oder die Zündkerze defekt, etc.
- Das Zündschloss ist in Stellung "aus" oder defekt, der Kill-Taster hängt mechanisch fest
- Einer der Grün Anschlüsse liegt irgendwo anders auf Masse
Andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Noch einmal zum Mitschreiben:
Wenn das grüne Kabel, das an der äußersten rechten Position der CDI eingesteckt ist, wegen einer defekten Isolierung Kontakt mit der Masse (also Blech/Metall des Rollers) hat, ist die Zündung nicht möglich. Beim anderen grünen Kabel ebenso, z.B. wenn die Isolierung durchgescheuert ist. Tipp: Vielleicht auch nur beim extremen Einschlagen des Lenkers?
Wird das "Kill"-Kabel ( Grün) an der CDI abgesteckt, und der Motor generiert trotzdem keinen Zündfunken, ist an der Zündgrundplatte, der Zündkerze oder dem Zündkerzenkabel etwas defekt! Ein (erfolgreiches) ohmsches Messen von Durchgang des Kabels vom Zündschloss bis zur CDI bringt nichts, wenn das Kabel zur Masse ebenfalls Durchgängig ist.
Auszug aus dem T5-Schaltplan: Bei T5 und PX Lusso ist Grün direkt zum kombinierten Lenk-/Zündschloss am Lenkrohr geführt, bei der PX-Alt zum Zündschloss. Nur bei Schlüssel-Stellung „ON“ ist es von Masse ( Schwarz) getrennt:
PX Lusso: Strompfad für Zündschloss, grün/schwarz
Analog dazu ist das Kabel bei Oldies zum Kill-Taster geführt und wird von diesem zum Ausmachen auf Masse gedrückt. Man kann einen Schlüsselschalter parallel zum Kill-Knopf einbauen, siehe das Schema auf der Kabelbaum-Seite oder in Downloads.
Testen, wenn der Motor nicht angeht
Grün zum Zündschloss an der CDI abziehen, das Zündschloss auf ON stellen (Das Zündschloss trennt dann Grün von Masse), und mit einem Multimeter prüfen, ob das dann an beiden Ende freie Kabel trotzdem einen Durchgang zur Masse (=Rahmen/Motorblock) des Rollers hat:
Ist ein Masseschluss messbar (eventuell auch nur beim Ändern des Lenkeinschlags bei einem Schaden des Kabels am Übergang Lenker zu Rahmen), kann der Motor so nicht (lange) laufen!
- Die Isolierung des Kabels ist irgendwo durchgescheuert und berührt Masse
- Das Kabel ist abgerissen und berührt Metall/Masse.
- Das Zündschloss selbst ist defekt
Alles durchmessen und so auf Funktion prüfen. Dann je nach Ergebnis das Schloss bzw. das Kabel/den Kabelbaum reparieren oder austauschen!
Eine Zündkerze die ausgebaut an der Luft einen Zündfunken zeigt, kann im verbauten Zustand ebenfalls defekt sein!
Testen, wenn der Motor nicht ausgeht
Grün zum Zündschloss (meist das außere) an der CDI abziehen, das Zündschloss auf „OFF“ stellen (Das Zündschloss verbindet so das grüne "Kill"-Kabel mit Masse), und mit einem Multimeter prüfen, ob das an der CDI abgesteckte Ende des Kabels jetzt auch wirklich eine Verbindung mit der Masse (=Rahmen/Motorblock) des Rollers hat.
Ist kein Durchgang messbar, kann das Zündschloss den Motor nicht abstellen:
- Das Zündschloss ist defekt (Kontrolle: Am Schloss selbst messen)
- Das Kabel ist irgendwo gebrochen oder z.B. unter der Kaskade aus dem Mehrfachstecker gerutscht.
Oder die CDI ist defekt (Intern Grün getrennt).
Test von "Kill" an der CDI
Grün an der CDI abziehen, und bei laufendem Motor nacheinander beide " Grün"-Kontakte der CDI mit 2 Schraubendrehern, einer Schere oder einem Stück Kabel auf Metall legen. Der Motor muss bei Kontakt ausgehen.
- Bild Ducati-CDI 32398112: Scooter Center
- Stator PX Lusso: SIP Scootershop
- Bild CDI-Test: Motelek.net, barnie aus dem GSF
Text überarbetet, Bilder hinzugefügt, Schaltpläne in Farbe, Titel umbenannt
