Seite https://vespa-t5.org/en/en/elektrik/schaltraste-mit-neutral-anschluss, Stand 13.06.2026 13:32
Schaltraste mit Neutral-Kontakt
Anschluss-Schema der Schaltraste mit Leerlauf-Anzeige
Erstellt 05.02.2009,
geändert 13.06.2026
Views
In Home » Elektrik
Wer es braucht: Die Schaltraste der PX-Alt für den USA-Markt, Cosa oder LML-PX hat eine Aufnahme für
eine Neutral-Anzeige. In diese wird ein Schalter geschraubt, identisch zu dem der
Grimeca-Bremspumpe:
Schaltraste mit Neutral-Anschluss
Schalter für Neutral-Signal
Angeschlossen wird die Anzeige sehr simpel: Ein Kontakt des Schalters auf Masse, der andere zu einer Birne, von
dort weiter zu einem Stromführenden Kabel. Die Schaltraste legt so im Leerlauf das angesteckte Kabel auf
Masse, die Leuchte geht an.
- 3-poliger Spannungsregler GGM - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- 5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- 5-poliger Spannungsregler GGB+CM - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- 5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
Wechsel- und Gleichstrom-Spannungsregler für 7-polige Lichtmaschine
- Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Oldie Bremslichtschalter - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- Bremslichtschalter für vordere Bremse - 05.02.2008 Editiert 16.06.2026
Verkabelung zusätzlicher vorderer Bremslichtschalter, z.B. für (Grimeca-)Bremspumpen
- T5 Lichtschalter - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
Kabelbelegung und Funktion des T5-Lichtschalters
- Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Zündung, CDI und Zündschloss - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Kabelbaum selbst machen - 23.03.2009 Editiert 13.06.2026
- Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie - 05.03.2016 Editiert 13.06.2026
- 4-poliger Spannungsregler BGM 6690 - 15.03.2016 Editiert 13.06.2026
- 4-poliger Spannungsregler GGGM - 11.05.2016 Editiert 13.06.2026
- VAPE-Zündung und -Regler - 01.08.2021 Editiert 11.06.2026
- Blinkerschalter 6-polig (AC) - 07.05.2024 Editiert 19.06.2026
Informationen zum 6-poligen Blinkerschalter für Wechselstrom-Blinker
- Blinkerschalter 3-polig (DC) - 29.05.2024 Editiert 19.06.2026
- Blinker-Diagnose - 09.06.2026 Editiert 25.06.2026
Hilfestellung für die Diagnose und Fehlerbehebung bei Problemen mit den Blinkern
- Lichtspulen des Stators massefrei umbauen - 13.05.2024 Editiert 13.06.2026
- USB-Steckdose ohne Batterie - 06.06.2025 Editiert 13.06.2026
5V Gleichstrom-Versorgung (USB) ohne Batterie
- Hella-Backenblinker - 01.08.2025 Editiert 13.06.2026
