Seite https://vespa-t5.org/en/en/elektrik/dreipoliger-blinkerschalter, Stand 19.06.2026 06:31
Blinkerschalter 3-polig (DC)
Der in der PX-Alt mit Batterie und auch selten in der PX Lusso mit Batterie verbaute Blinkerschalter für den Betrieb der Blinker mit Gleichstrom hat 3 Anschlüsse:
Rückseite 3-poliger Blinkerschalter PX
Der Schalter ist auch mit einer Wippe erhältlich, wie der 6-polige Schalter. Er kann nach Umlöten auch durch einen 6-poligen Schalter ersetzt werden, von dem dann "nur die Hälfte" verwendet wird.
Auch für diesen Schalter ist ein Ersatz von SIP erhältlich (16451610), der zusätzlich einen Taster für z.B. das Umschalten des Tachos bietet.
Intern legt der Schalter — wenn an — die vom Blinkgeber ankommende "blinkende" Leitung Grün auf beide Blinker einer Seite, so werden 2× 21 Watt gleichzeitig benötigt:
PX-Alt mit Batterie: Blinkgeber für Gleichstrom, Blinkerschalter mit 3 Anschlüssen
Beispiel PX Alt
Der Schalter im Bild oben (aus einer PX-Alt) hat folgende Schaltlogik:
Schema Blinker Gleichstrom
In der Mittelstellung
  • Keine Verbindung des Eingangs Grün zu den Blinker-Abgängen Blau und Braun.
Das Stellen des Schalters auf "links" verbindet
  • Grün (L vom Blinkgeber) mit Braun (beide Blinker links)
Das Stellen auf "rechts" verbindet
  • Grün (L vom Blinkgeber) mit Blau (beide Blinker rechts)
Unabhängig von der Stellung des Schalters gibt der Geber auf Rot/Weiß (P) das Signal auch zur Kontroll-Leuchte, sobald am Ausgang L Strom abgenommen wird.
  • Bild Rückseite Blinkerschalter: SIP Scootershop
