Seite https://vespa-t5.org/en/en/elektrik/blinkgeber, Stand 19.06.2026 08:46
Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter
Arten
Die in den klassischen Vespas verwendeten Blinkgeber und die Verkabelung von Geber, Schalter und Blinkern unterscheiden sich komplett, je nachdem ob die Blinker mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) betrieben werden.
Wechselstrom
In den Modellen ohne Batterie, in denen nur Wechselstrom (AC) verfügbar ist, kommt original der würfelfürmige Geber im Kunststoffgehäuse zum Einsatz, meist grün oder blau. Der Geber bestromt den vorderen und hinteren Blinker einer Seite abwechselnd — so wird ohne Batterie als Puffer immer nur 1× 21 Watt von der Lichtmaschine abgenommen, was vor allem im Standgas die Lichtmaschine entlastet.
Gleichstrom
In der PX-Alt und PX Lusso mit Batterie z.B. kommt der zylindrische Geber im Metallgehäuse für Gleichstrom (DC) zum Einsatz — oder auch der vorher genannte Wechselstrom-Blinkgeber: Denn auch bei vorhandener Batterie werden die Blinker oft mit Wechselstrom betrieben. Der DC-Geber steuert beide Blinker einer Seite gleichzeitig an, das Blinken benötigt also 2× 21 Watt.
Beim AC-Geber kann man nicht hören, ob er funktioniert, er ist rein elektronisch. Auch bei DC-Typen geht das nur bei einigen alten, mechanischen Ausführungen
Schalter und Logik
Die Gleich- oder Wechselspannung vom Spannungsregler wird im Blinkgeber getaktet, nach diesem vom Blinkerschalter zu den Blinkern und der Kontroll-Leuchte geführt, siehe Schaltpläne unten.
- Blinkerschalter mit 6 Anschlüssen (AC/Wechseltrom): Hier
- Blinkerschalter mit 3 Anschlüssen (DC/Gleichstrom): Hier
Blinkgeber für Wechselstrom
Der AC-Geber ist mit zwei gleichwertigen Ausgängen versehen:
- Ein Ausgang zum Blinkerschalter
- Ein Ausgang zum Blinkerschalter, zur Kontroll-Leuchte und zu einem eventuell vorhandenen Blinker-Piepser
Vom Schalter werden die beiden Zuleitungen einmal auf den jeweiligen vorderen (Zuleitung Weiß
von L1) und einmal auf den hinteren Blinker der Seite (Zuleitung Rot von L2) geleitet. Die Farbpunkte auf
dem Geber — wenn vorhanden — entsprechen den Kabelfarben der Vespa PX an den Anschlüssen.
C: Wechselstrom-Eingang, Grün vom Spannungsregler und Grau weiter zum LenkerL1: Ausgang vordere Blinker, WeißL2: Ausgang hintere Blinker und Kontrollleuchte, Rot
Bei den meisten Gebern ist der Ausgang L2, der auch die Kontroll-Leuchte versorgt, der Ausgang, der beim
Einschalten des Blinkers zuerst taktet: So sieht man an der Leuchte beim ersten Takt sofort, ob der Blinker auch geht.
Zu diesem Blinkgeber gehört der AC-Blinkerschalter mit 6 Kabeln, 2 Eingänge und 4 Ausgänge:
- Weiß: Zuleitung Blinker vorne, Geber
L1 - Rot: Zuleitung Blinker hinten, Geber
L2 - Violett: Blinker rechts hinten
- Braun: Blinker rechts vorne
- Rosa: Blinker links vorne
- Blau/Weiß: Blinker links hinten
Schaltplan
Am Beispiel einer PX Lusso ohne Batterie
Wechselstrom-Geber I.C.A.
Grünes Gehäuse, Hersteller I.C.A. (Italien): Original in Cosa, PX Lusso und T5 sehr oft verbaut. Die Anschlüsse sind intern direkt auf der Platine befestigt bzw. verlötet.
Wechselstrom-Geber EFFE
Von EFFE (Italien), grünes Gehäuse, ähnlich dem I.C.A.-Geber.
Wechselstrom-Geber REA
Vom Hersteller REA (Italien): Ebenfalls grünes Gehäuse, ebenfalls original verbaut. Die Anschlüsse sind intern mit kurzen Kabeln zur Platine geführt.
Wechselstrom-Geber RMS
Ein Ersatzteil von RMS (Italien) oder von Taiwan Vespa Co. Ltd (Asien): Blaues Gehäuse, Anschluss-Seite Weiß. Dieser Geber ist von 6 Volt — 14 Volt angegeben.
Achtung; Dieser Geber ist leicht größer als "der Grüne", passt also nur schwer bzw. garnicht in den originalen Haltegummi.
Wechselstrom-Geber Guilera
Von Guilera (Spanien): Grünes Gehäuse, "12V AC 10/21 W". Einer der qualititativ besseren Blinkgeber, mit dem mit dem macht man nichts falsch — auch bei nur 2 (Lenkerenden-)Blinkern.
Tests
Wenn bei Wechselstrom-Blinkern nur beide vorderen oder beide hinteren Blinker nicht funktionieren oder dauerleuchten:
Am Geber die Kabel an L1 und L2, also "hinten" und "vorne" tauschen. Wenn dann die anderen
Blinker den Fehler aufweisen, ist der Geber defekt — oder zumindest einer der Ausgänge oder dessen Kabel zum Schalter.
Wenn bei Wechselstrom die Blinker nur einseitig nicht funktionieren, kann es nicht am Geber liegen: Beide Ausgänge funktionieren dann wohl, der Fehler ist dann eher am Schalter oder der Verkabelung zwischen Schalter und Blinkern zu suchen. Oder an den Blinkern selbst.
Wechselstrom-Blinkgeber mit 2 Blinkern betreiben
Manche Ausführungen des Wechselstrom-Blinkgebers können auch für Lenkerenden- oder Backen-Blinker — also
nur 2 Blinker — verwendet werden. Der von Guilera (und zur Not der von REA) funktionieren
gut mit C als Eingang und nur L1 oder L2 als Ausgang beschaltet, siehe auch hier.
Andere AC-Geber funktionieren jedoch nicht oder nur unzuverlässig: Im Standgas flackert der Blinker wenn „an“, bei höheren Drehzahlen schaltet das Relais nicht mehr, sondern der Blinker hat Dauerlicht.
Bei der Verwendung von nur 2 Blinkern am Lenker oder den Seitenhauben: Vom Spannungsregler kommend mit Wechselstrom an
den Eingang C, dann vom Ausgang L1 oder L2 zum Blinkerschalter, der je nach Stellung die Blinker ansteuert.
Nach den Birnen auf Masse zurück. Der Blinkgeber schaltet im Takt den Eingang C zischen den Ausgängen L1 und
L2 hin und her:
Die Leitung am zweiten Ausgang muss normalerweise nicht angeschlossen sein, damit der Geber richtig funktioniert –
eine hier angeschlossene Birne mit 1 Watt bis 3 Watt oder ein entsprechender Widerstand könnten aber helfen, wenn
das Relais mit nur zwei Blinkern flackert oder falsch taktet. Eventuell funktioniert auch einer der Ausgänge
(L1/L2) besser als der andere.
Oder nehmt anstatt zu basteln gleich einen guten Geber...
Blinkgeber für Gleichstrom
Der DC-Geber ist mit einem primären Ausgang (L) versehen: Von diesem zum Blinkerschalter, von dort zu jeweils 2
Blinkern gleichzeitig, L oder R. Am zweiten Ausgang P kann oft nur eine Kontrollleuchte mit wenigen Watt vernünftig
betrieben werden:
X: Eingang Gleichstrom, Grau vom Spannungsregler und Weiß weiter zum LenkerL: Ausgang Blinker, Grün zum BlinkerschalterP: Ausgang Kontroll-Leuchte, Rot/Weiß
Sobald am Ausgang L Strom abgenommen wird, gibt der Geber auf Rot/Weiß (P) das
Signal auch zur Kontroll-Leuchte.
Schaltplan
Am Beispiel einer PX-Alt mit Batterie
Zu diesem DC-Blinkgeber gehört der DC-Blinkerschalter mit 3 Kabeln, 1 Eingang und 2 Ausgänge:
- Grün: Zuleitung vom Geber
- Braun: Beide Blinker links
- Blau: Beide Blinker rechts
Da diese original mit einem Bimetall arbeitenden Geber lastabhängig sind, funktionieren sie im Allgemeinen nicht mit nur 2 Blinkern: Mangels Last wird das Bimetall nicht warm genug, um zu schalten. Neuere elektronische Varianten sind weitgehend unabhängig von der angeschlossenen Last.
Tests
Funktionert bei Gleichstrom nur ein Blinker nicht, so ist der Geber wohl OK: Der andere Blinker der Seite geht ja. Der Fehler liegt dann in der Verkabelung zwischen Schalter und dem jeweiligen Blinker oder dem Blinker selbst.
Geht bei DC eine Seite komplett nicht, ist meist der Schalter defekt: Das Signal vom Geber ist OK, die andere Seite geht. Oder die beiden betroffenen Blinker sind gleichzeitig defekt, aber eher unwahrscheinlich.
Bei Dauerleuchten, schwachem Blinkern oder komplett falschem Takt ist die Batterie leer oder defekt — oder der Geber selbst hinüber.
Universal DC-Blinkgeber
Eine Alternative für PX-Alt und andere Roller mit Batterie, für die Umrüstung auf Vape-Zündung mit Gleichstrom-Regler,
etc. ist z.B. ein Bosch Kfz-Geber 0 335 200 038, aber auch die Chinesischen 8€-Nachbau-Blinkgeber für
Honda/Kawasaki/Yamaha etc. funktionieren bei Gleichstrom bestens und lastunabhängig. Hier ein Beispiel von Amazon, ein
"Simda Pro" für 0,1-150 Watt für DC:
Die Belegung des standardisierten Steckers (hier Rechts nach Links im Bild, Rastnase oben) ist:
B- Battery, auchX, Eingang +12V, Kfz-Klemmenbezeichnung49L- Light, Ausgang zum Blinkerschalter, Kfz-Klemmenbezeichnung49aG- Ground (Masse), auchE, Kfz-Klemmenbezeichnung31- manchmal nicht benötigt bzw. nicht belegt
Gleichstrom-Blinkgeber mit 2 Blinkern betreiben
Die originalen DC-Geber schalten eben bei zu geringer Last nicht richtig. Ein beliebiger Universalgeber für 3€ bis 10€ kann jedoch im Allgemeinen alle Lasten von 0,1 Watt bis über 50 Watt schalten — also alles von LED-Blinkern bis zu drölf konventionellen Glühbirnen.
bgm-Blinkgeber / Hupengleichrichter
Das Scooter Center bietet eine Kombination aus Hupengleichrichter und LED-Blinkgeber an: Dieser kann mit Wechselstrom betrieben werden und liefert Gleichstrom für Blinker — jedoch nur maximal 2 Ampere, er ist somit wirklich nur für LED-Blinker geeignet.
Reparatur der Blinkgeber
Die Geber sind original gummigelagert, werden jedoch durch Vibrationen oder auch durch häufiges An- und Abstecken mit der Zeit defekt oder Lötstellen brechen einfach. Zudem altern vor allem die DC-Geber mit Bimetall nach und nach.
Die Innereien sind teilweise zum Schutz vergossen, aber kompletten Schutz vor Vibrationsschäden bietet das nicht:
Wenn ein AC-Geber nicht taktet oder nur flackert lohnt es sich vor dem Entsorgen meist, das Gehäuse vorsichtig zu öffnen, alle Lötstellen zu kontrollieren und nachzulöten. Auch DC-Geber können unter Umständen wieder gängig gemacht werden: Das Gehäuse öffnen und nachsehen.
Eine pauschale Reparaturanleitung gibt es jedoch aufgrund der verschiedenen unterschiedlichen Ausführungen leider nicht.
Rechtliches
In Deutschland sind Kontroll-Leuchten für Blinker am Lenker bei Zweirädern nicht vorgeschrieben, wenn:
StVZO §54 (2): „Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten.“
und Blinker an Leichtkrafträdern, also bis einschliesslich 125ccm, überhaupt nicht (wenn nicht original schon verbaut):
StVZO §54 (5): „Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an […] 4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor […]“
Quelle: StVZO, §54.
- Bild Blinkgeber I.C.A. und EFFE: eBay
- Bild Anschlüsse Blinkgeber Gleichstrom: SIP Scootershop
Bilder der AC-Blinkgeber, Kabel Kontrolleuchte Schaltplan DC Rot zu Rot/Weiß korrigiert
