Seite https://vespa-t5.org/mechanik/sigma-digitaltacho, Stand 14.06.2026 08:42
Sigma-Digitaltacho
Alle Sigma-Tachos und erst recht einfache Kopien/Nachbauten können nur Signale bis zu einer bestimmten Frequenz verarbeiten. Das ist technisch bedingt, und kommt bei Fahrrädern mit großem Radumfang und niedrigen Umdrehungszahlen nicht zum tragen.
Die Frequenz des Tachosignals steigt jedoch bei kleineren Rädern, da diese sich pro gefahrener Strecke öfter drehen müssen.
Eine maximal verarbeitbare Geber-Frequenz eines Tachos von 24Hz würde beispielsweise bedeuten, daß der Tacho max. 24 Radumdrehungen pro Sekunde erkennen und verarbeiten kann — so kann man aus „24x Umfang pro Sekunde“ die maximal anzeigbare Höchstgeschwindigkeit für einen 3.50-10" Reifen (Umfang ca. 1,307 m) berechnen:
  • Maximal 24 Impulse pro Sekunde
  • Maximal 24 * 1,307 m pro Sekunde
  • Maximal 31,368 m Fahrweg pro Sekunde
  • Ergibt maximal 112,9 km/h
Ein Tacho mit 24Hz-Begrenzung kann also maximal circa 112 km/h bei einem Reifen mit diesem Umfang anzeigen. Das könnte je nach Anzahl der Pferde im Stall knapp werden...
