Seite https://vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt, Stand 13.06.2026 13:14
5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie
Das funktioniert auch mit einer VAPE-Zündung in einer PX-Alt mit Batterie: Blau/ Schwarz der VAPE-Zündgrundplatte wie Blau/ Schwarz der Lusso-Grundplatte verwenden, dazu auch den "GGB+CM"-Regler. Woher der Wechselstrom kommt, ist egal.
Zutaten
Ein Motor mit 5-poliger Piaggio-Lichtmaschine aus einer PX Lusso/T5, also mit 3 Kabeln zum Rahmen: 2x Wechselstrom ( Schwarz/ Blau) und Zündung ( Grün) mit einer Ducati-CDI oder ein beliebiger Motor mit VAPE-Zündung:
Kabelkästchen PX Lusso, 5-polige Lichtmaschine
Eine PX-Alt mit Batterie, also mit AAB+MG-Spannunsgregler und 5 Kabeln zum Rahmen:
Kabelkästchen PX Alt, 7-polige Lichtmaschine
Und dazu ein GGB+CM–Spannungsregler, siehe hier.
Den Kabelbaum nicht schneiden: Es empfiehlt sich, die Alternativ-Methode anzuwenden!
Änderungen am Kabelbaum auf der Motorseite
- Violett vom Kabelbaum des Rollers mit Blau der Grundplatte verbinden
- Schwarz vom Kabelbaum mit Schwarz der Grundplatte verbinden
- Rot und Gelb des Kabelbaums isolieren, abzwicken oder sonstwas
Bessere Alternative zu Punkt 3:
- Am Kabelbaum (nicht an der Grundplatte!) Rot mit Gelb verbinden statt beide abzwicken.
Änderungen am Kabelbaum auf der Batterieseite
- Regler austauschen
- Violett Kabel von der Lichtmaschine auf einen
G-Anschluss - Violett Kabel für Verbraucher auf anderen
G-Anschluss - Schwarz auf Masse.
- Grau, das vorher auf
B+des Reglers war, kommt aufCdes neuen Reglers - Vom roten, 2-fachen Kabel (Batterie/Sicherung) dasjenige, das vorher Richtung Lima ging abkneifen und auf "B+" des Reglers klemmen
Bessere Alternative zu Punkt 6:
- Gelb statt Rot an den
B+-Anschluss am Regler klemmen, man muss dann Rot nicht abzwicken – Das geht jedoch nur, wenn auf der Motor-Seite der Alternativpunkt zu 3 gewählt wurde – denn dann sind Gelb und Rot dort verbunden.
Grün (Zündschloss), das aus dem Rahmen kommt und vor dem Umbau in der Kabelbox mit dem von der Lichtmaschine kommenden Grün verbunden war (das jetzt nichtmehr vorhanden ist), wird nun direkt zum äußeren Anschluss der Zündungs-Blackbox/CDI Grün verlängert: Das ist das Zündschloss/Kill, das nach dem Umbau zum Stoppen des Motors die Zündspule in der CDI kurzschließt, und nicht mehr die Spule auf der Zündgrundplatte.
Schaltplan
Der Zettel für die Werkstatt zum drucken & laminieren. Gezeigt ist die "Alternativ-Version", da mit ihr das Abtrennen von Kabeln entfällt
Nach dem Umbau wird die Batterie wie vorher geladen, Blinker, Hupe und Bremslicht wie zuvor aus der Batterie mit Gleichstrom versorgt, der Rest mit Wechselstrom.
Blinker
Bei der PX Lusso und T5 blinken die Blinker einer Seite abwechselnd, bei der PX-Alt zusammen, es werden also beim Blinken 2×21 Watt aus der Batterie benötigt - beim Umbau auf "mit ohne Batterie" sollte das bedacht werden. Weiterer Lesestoff zum Thema Blinker, AC & DC.
Danke
Entstanden ist der Umbau-Plan aus dem PX-Schaltplan vom Vespa-Archiv, ausgetüftelt hat’s Gravedigger, gemalt und zusammengefasst hab’s ich.
- Bilder der Kabelkästchen: Im GSF geklaut
