Seite https://vespa-t5.org/elektrik/stator-massefrei, Stand 13.06.2026 13:29
Lichtspulen des Stators massefrei umbauen
Um mehr Lichtstrom zu erhalten, oder besser um potentiell verfügbaren Lichtstrom nicht ungenutzt zu lassen, kann die Zündgrundplatte — also der Stator der Lichtmaschine — umgebaut werden, so dass die Lichtspulen keine Verbindung zu Masse mehr haben.
Nach diesem Umbau sollte, wie bei der VAPE-Zündung auch, ein elektronisch modern ausgelegter Vollwellenregler verwendet werden, der nicht nur eine sondern beide Halbwellen des Wechselstroms aus der Lichtmaschine nutzt — ansonsten bleibt der Umbau sinnlos.
Wer mehr auf dem Oszi sehen will ist in diesem GSF-Topic richtig.
Ausgangslage
Am Beispiel des Stators einer PX Lusso, "5-polige Lichtmaschine":
Stator PX Lusso, Originalzustand
  • Bl: Ende der 4 in Reihe geschalteten Lichtspulen, Abgang Blau zum Spannungsregler
  • A: Anderes Ende der 4 in Reihe geschalteten Lichtspulen, Metall des Stators, somit Masse
  • Sw/B: ebenfalls Metall/Masse und Abgang Schwarz zum Spannungsregler
Der einfache 3-polige GGM-Regler macht nun aus dem drehzahlabhängigen ungeregelte Wechselstrom zwischen Schwarz (Masse) und Blau geregelten Wechselstrom, indem er beim Erreichen eines definierten Schwellenwerts die Spulen kurzzeitig trennt oder auf Masse legt). Dabei verwenden alle "alten" Regler-Schaltungen und auch viele andere (z.B. der VAPE R54) mehr oder weniger nur eine der beiden Halbwellen des Wechselstroms, sie lassen die 2. Halbwelle jenseits des Nulldurchgangs weitgehend ungenutzt.
Grundschema Stator mit Masseverbindung
Bei Leerlaufdrehzahl kommen dann z.B. nur effektiv 6,45 Volt Wechselstrom heraus:
Ducati Energia Regler 344412 AA+BMG, Wechselstrom- (blau, Veff 6,45 Volt) und Gleichstromausgang (rot)
Zur Nutzung dieser verlorenen Energie wird ein massefrei verdrahteter Stator benötigt, der keine Verbindung der Lichtspulen zum Metall aufweist, wie auch der VAPE-Stator. Es müssen also die Punkte A und B im oberen Bild des Stators von Masse getrennt und direkt miteinander verbunden werden:
  • Kabel Schwarz an B von Masse trennen
  • Ende der Spulenleitung an A von Masse trennen
Bearbeitung
Stator PX Lusso, trennen der Lichtspulen von Masse
Die Vergussmasse an den Masse-Punkten B und eventuell A entfernen, Kabel Schwarz bei B von Masse ablöten, den Spulendraht bei A möglichst knapp an der Lötverbindung abzwicken.
Anschließend eventuell vorhandenen Isolierlack des Spulendrahts am Ende A auf ca. 6 mm bis 8 mm entfernen — z.B. mit einem Cutter abschaben.
Neue Verbindung
Das jetzt lose Ende Schwarz und das Ende der letzten Spulenwicklung sind jetzt frei schwebend und werden direkt miteinander verbunden, statt wie bisher über Masse. Das folgende Bild zeigt in Orange die Verlängerung von Schwarz bis zur Spule.
Bei guten originalen Piaggio-Zündgrundplatten lohnt es sich auf jeden Fall, defekte Leitungen gleich komplett neu zu machen. Bei Kabel Schute z.B. gibt es konfektionierte Reparatursätze mit FLRY-Leitungen.
Das schwarze Kabel ist nicht lange genug, um es nach innen zu ziehen, es muss verlängert werden. Die neue Verbindung weit genug außen (weg vom Kurbelwellenstumpf) verlegen und am besten in der Position fixieren:
Stator PX Lusso, neue Verbindung
Ein Stück Leitung mit Silikonmantel und 1,0 qmm Querschnitt reicht völlig. Ein Stück NYM-Ader tut es zur Not auch, ist jedoch nur bis 70 °C spezifiziert.
Für das Verbinden von Leitung und Draht eignen sich Aderendhülsen, in denen beide Enden miteinander verpresst werden. Danach mit Lötzinn füllen, siehe GSF-Topic. Auf jeden Fall abschließend mit Schrumpfschlauch umhüllen. Ein Lötkolben mit über 70 Watt Leistung ist zumindest beim Entlöten angebracht.
Stator PX Lusso, umgebaut auf massefreie Lichtspulen
Für das Fixieren der Verbindung kann neben Plasti-Dip auch aushärtender Schraubensicherungslack verwendet werden, Heißkleber eher nicht...
Es kann auch ein neues, zusätzliches Kabel in den Strang zum Kabelkästchen eingezogen werden. Im 4-poligen Modulstecker der Kabel sind noch 2 Steckplätze frei
Masse am Kabelbaum
In einigen orignalen, Nachbau- und erst recht selbst gestrickten Kabelbäumen ist aus Gewohnheit das schwarze Kabel zwischen Lichtmaschine und Spannungsregler ebenfalls mit Masse verbunden: Meist wird die Masse aller Verbraucher zusammen mit diesem schwarzen Kabel auf Metall gelegt. Hier muss (mit Regler sowie Stator abgesteckt) nachgemessen werden, eventuell vorhandene Masseverbindungen müssen getrennt werden — Oder man zieht gleich ordentlich ein neues Kabel unter dem Tank vom Motor zum Regler.
Nach dem Umbau
Jetzt kann ein Vollwellen-Regler wie z.B. der VAPE R102 verbaut und somit das gesamte Bordnetz auf Gleichspannung umgestellt werden.
Grundschema Stator ohne Masseverbindung
Durch die Verwendung beider Wechselstrom-Halbwellen liegt bereits bei geringeren Drehzahlen mehr Leistung an und die Maximalleistung der Lichtmaschine erhöht sich ebenfalls. Bei der Verwendung eines Reglers mit Puffer-/Glätt-Kondensator (VAPE R102, Powerdynamo 7300) ist nochmals mehr und stabilere Leistung erreichbar:
VAPE R102 Regler, Gleichstrom mit ~13,42 Volt und ein Wenig Restwelligkeit
Zusammen mit einer "Batterie", also einem Akku als weiterem Puffer sind dann alle Möglichkeiten offen.
  • Bild Lusso-Zündgrundplatte: SIP Scootershop
  • Oszilloskop-Messungen: Pholgix im GSF
  • Foto umgebauter Stator: Seabass2302 im GSF
  • GSF-Topic: Von Savage
Quellen ergänzt, Text überarbeitet
