Seite https://vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg, Stand 13.06.2026 13:16
5-poliger Spannungsregler AAB+MG / AAG+BM
Wechsel- und Gleichstrom-Spannungsregler für 7-polige Lichtmaschine
Erstellt 05.02.2008,
geändert 13.06.2026
In Home » Elektrik
Aus der „PX Alt“ mit Batterie und 7-poliger Lichtmaschine, original ein Ducati Energia 343452/344412. Der
Regler generiert aus 2 Spulen der Lichtmaschine 12V Wechselstrom und aus weiteren 2 Spulen (massefrei) die
Batterie-Ladespannung (ca. 14,5V DC).
Regler Ducati 343452
Stromlaufplan PX Alt mit Batterie
Der Regler hat wenig mit dem 3-poligen GGM oder 5-poligen GGB+CM-Regler
gemeinsam, die Anschlüsse A/A/Masse funktionieren jedoch wie G/G/Masse beim GGM-Regler
und können auch einfach durch diesen ersetzt werden.
G kommt von einer Spule der Zündgrundplatte und ist für die Ladung der Batterie verantworlich. B+ geht über den
Blinkgeber zum Zündschloss und ist geschaltetes Plus.
Schaltpläne zur PX-Alt gibts im Netz, die dürft ihr selbst suchen. Nur noch zwei Links:
vespamaintenance.com (unterer Schaltplan) und die GSF-Topics
Spannungsregler-FAQ sowie
Belegung AAB+MG-Regler.
- 3-poliger Spannungsregler GGM - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- 5-polige Lichtmaschine in PX-Alt mit Batterie - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- 5-poliger Spannungsregler GGB+CM - 05.02.2008 Editiert 11.06.2026
- Conversion Kabelbaum - neuer Motor in Oldie - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- Conversion-Lichtschalter neuer Motor in Oldie - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- H4-/HS1-Scheinwerfer im Oldie - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Oldie Bremslichtschalter - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Blinkgeber / Blinkrelais und Blinkerschalter - 05.02.2008 Editiert 19.06.2026
- Bremslichtschalter für vordere Bremse - 05.02.2008 Editiert 16.06.2026
Verkabelung zusätzlicher vorderer Bremslichtschalter, z.B. für (Grimeca-)Bremspumpen
- T5 Lichtschalter - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
Kabelbelegung und Funktion des T5-Lichtschalters
- Beschaltung T5/PX/PK-Tankgeber - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Zündung, CDI und Zündschloss - 05.02.2008 Editiert 13.06.2026
- Schaltraste mit Neutral-Kontakt - 05.02.2009 Editiert 13.06.2026
Anschluss-Schema der Schaltraste mit Leerlauf-Anzeige
- Kabelbaum selbst machen - 23.03.2009 Editiert 13.06.2026
- Silizium-Gleichrichter für Oldie-Batterie - 05.03.2016 Editiert 13.06.2026
- 4-poliger Spannungsregler BGM 6690 - 15.03.2016 Editiert 13.06.2026
- 4-poliger Spannungsregler GGGM - 11.05.2016 Editiert 13.06.2026
- VAPE-Zündung und -Regler - 01.08.2021 Editiert 11.06.2026
- Blinkerschalter 6-polig (AC) - 07.05.2024 Editiert 19.06.2026
Informationen zum 6-poligen Blinkerschalter für Wechselstrom-Blinker
- Blinkerschalter 3-polig (DC) - 29.05.2024 Editiert 19.06.2026
- Blinker-Diagnose - 09.06.2026 Editiert 25.06.2026
Hilfestellung für die Diagnose und Fehlerbehebung bei Problemen mit den Blinkern
- Lichtspulen des Stators massefrei umbauen - 13.05.2024 Editiert 13.06.2026
- USB-Steckdose ohne Batterie - 06.06.2025 Editiert 13.06.2026
5V Gleichstrom-Versorgung (USB) ohne Batterie
- Hella-Backenblinker - 01.08.2025 Editiert 13.06.2026
