Seite https://vespa-t5.org/elektrik/schaltraste-mit-neutral-anschluss, Stand 13.06.2026 13:32
Schaltraste mit Neutral-Kontakt
Anschluss-Schema der Schaltraste mit Leerlauf-Anzeige
Wer es braucht: Die Schaltraste der PX-Alt für den USA-Markt, Cosa oder LML-PX hat eine Aufnahme für eine Neutral-Anzeige. In diese wird ein Schalter geschraubt, identisch zu dem der Grimeca-Bremspumpe:
Schaltraste mit Neutral-Anschluss
Schalter für Neutral-Signal
Angeschlossen wird die Anzeige sehr simpel: Ein Kontakt des Schalters auf Masse, der andere zu einer Birne, von dort weiter zu einem Stromführenden Kabel. Die Schaltraste legt so im Leerlauf das angesteckte Kabel auf Masse, die Leuchte geht an.
